Suzuki GN 250 - anderer Endtopf
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Re: Suzuki GN 250 - anderer Endtopf
Beitrag von JOERACER »
Bombe19 hat geschrieben: 8. Sep 2024 HDI 8 4C Catalyst steht drauf. ...
Dann wirst du den Dorn bemühen müssen oder einen anderen eintragen lassen.
Vermutlich wird der Auspuff auch lauter. Kannst auch mal eine andere Bedüsumg ausprobieren.
LOUD PIPES SAVES LIVES
Bombe19
Motorrad:: BMW R NineT
GN250
Beitrag von Bombe19 »
JOERACER hat geschrieben: 8. Sep 2024
Joe, du meinst jetzt die Hauptdüse ?
Von 130 hoch auf 135, 140, 145 ?
Bombe19
GN250
@Bambi,
hab gerade gesehen, dass @Frodo und auch Dietmar (dein Kontakt) den gleichen Topf verbaut haben.
HDI 8-4C
Catalyst
Und wenn die damit keine Probleme haben, könnte es doch etwas anderes sein, was ich noch nicht entdeckt habe ..... Mist.
JOERACER
LS 650 '90
TS 150 '79
Ja ich hab die Bedüsung vom Vergaser gemeint. Aber wenn es bei anderen Funktioniert könnte es ja auch was anderes sein. Probier doch nochmal mit dem originalen Schalldämpfer.
Hallo Bombe,
ich kann dazu leider nichts genaueres sagen. Ich weiß nur, daß es in einigen Fällen funktioniert. Auch bei der 400-er ... Bei unserer 400-er funktioniert der originale Schalldämpfer noch, daher ist er noch dran.
Bedauernde Grüße, Bambi
Bombe19
GN250
naja, funktionieren tut ja alles.
Die Frage ist ja nun, wieviel Zeit investiere ich für die Suche nach 5-10 km/h ....
Die Bombe
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Vielleicht ist der Kat auch zu, verrußt?
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995
Beitrag von borsti »
Die Harley Töpfe gibt es ohne E-Kennzeichnung bzw. von E1 bis E4 je nach Baujahr und sind meistens von Sportys.
Es gibt einige Baujahre, da geht das Interferenzrohr in die Töpfe.
Die günstigen Töpfe sind im Regelfall von E4 Modellen. Die haben Kat und sind sehr leise und schwer.
Aber der Chrom ist wirklich gut und das verwendete Blech ist recht dick.
Frodo
Motorrad:: Suzuki GN 250 CR, Bj. 1995 / Yamaha MT09 Tracer
Beitrag von Frodo »
Ich habe auch den E4 eingebaut. Bei mir hat sich dadurch an der Leistung nichts geändert.
Frodo
Bombe19
GN250
kurzes Feedback :
hab die ersten 10km/h gefunden.
Im letzten TÜV Bericht stand, sie laufe etwas mager.
Hab ihr also einen 1/4 Schlag an der Vergaserschraube gegeben ....
gefühlt läuft sie jetzt runder.... jetzt knattert das allerdings etwas im E4 Topf von HD beim Gaswegnehmen....
Hab leider nix und niemanden zum messen ....
Zurück zu „Abgasanlage“
