CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
(bis Baujahr 1975)
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Beitrag von Mopedjupp »
Lisbeth hat geschrieben: 14. Sep 2024 und der Tank nochmal neu lackiert wurde.
Danach musst Du dir aber einen neuen Namen für die kleine besorgen!
Sie ist wirklich hübsch geworden! :clap:
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Ich habe hier noch eine Nabe liegen, die müsste von einer CB360 G sein. Bremstrommel ist etwas kleiner als bei meiner 500 Four. Wenn Du mir den Durchmesser der Bremstrommel der 450er gibst und der passt messe ich die restlichen Maße nach, wenn der Trommeldurchmesser nicht passt spare ich mir das. Ich kann damit nix anfangen, kannst Du gegebenenfalls für die Portokosten haben.
Gruß aus de Palz
Werner
Palzwerk
Eins noch, wenn Teile nicht auf der HP von Motostoria verfügbar sind kann Simone die evtl. auch besorgen. Ich hatte dort eine feingestrahlte Nabe für ne 500 four bestellt, die leider defekt war. Hat keine Woche gedauert, bis sie Ersatz aufgetrieben hat.
Gruß aus de Palz
Werner
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
360er passt nicht. Hatte Teile von der CJ zum Vergleich. Die G-Modelle haben vier Speichen weniger.
Trotzdem vielen Dank für das Angebot!
Das mit Motostoria hat sich zwischenzeitlich auch erledigt.
Habe heute früh ein komplettes 450er Hinterrad aufgetrieben. Das sollte ca. Mitte der Woche ankommen.
Neue Radlager habe ich vorsichtshalber auch geordert. Sind ja schnell getauscht.
@Reinhold: Danke für die Blumen!
Aber bevor ich den Namen ändere, bleibt der Tank so wie er ist :grinsen1: .
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Mach doch den Tank Blau und bring noch "Blaue" über "Grotte" an, hier mal ein Farbbeispiel: https://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Gro ... oramio.jpg
....und häng den Tank zum lackieren senkrecht auf, dann sehen Läufer aus wie Wellen. :mrgreen:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Ich denk‘ mal drüber nach.
Ganz ehrlich!!
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Wunderbar, dass Du Dich da freust! TOP!
Und wegen dem Hinterrad - naja - sieh es ned so verbissen, der Felgenring alleine findet doch sicherlich nen Abnehmer und der freut sich über Deine Mühen, Manni - so würde ich versuchen es zu sehen.
Wo ich wieder feste Daumen drücke :fingerscrossed: is bei der Teilefindung, auf die Schnelle hab ich diese Nabe] hier gefunden - weiß aber nicht ob das preislich hinhaut.
Bewundere wirklich Deine Hartnäckigkeit - da könnte ich mir ein bis drei Scheiben abschneiden :respekt: - weiter so :rockout:
EDIT:
hab die Tatsache noch ned gelesen gehabt, dass Du bereits ein Hinterrad hast - Karma ist nett zu Dir - mit Recht! :dance1:
Gruß vom SemmeL
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Kann sie dir gern pulvern, obgleich olle Japanfelgen gern blühen. Drecksguß.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Ich würde erst mal den Schlag der Trommel messen. Ggf. ist die noch zu retten.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
@Jens: Freundliches Angebot! .daumen-h1:
Gepulvert würde jedoch nicht zum Rest passen. Ich polier‘ mir dann mal besser wieder einen Wolf :banghead: .
@Andreas: Das neue Hinterrad ist schon unterwegs und ich will nun endlich fertig werden.
Die Trommel werde ich vorerst nicht entsorgen, sondern beiseite legen und vllt. irgendwann mal in Angriff nehmen.
Zurück zu „Klassiker“
