Suzuki» GS450 Bj. 82 ein paar Fragen und vielleicht auch ein paar Bilder
Re: Suzuki» GS450 Bj. 82 ein paar Fragen und vielleicht auch ein paar Bilder
Achso...dem Kenner ist sicher aufgefallen dass ich die Halter für Tacho und DZM auch abgeflext habe. Die komische gehörnte Form habe ich wegen oben besagter Streben belassen damit die Brücke nicht instabil wird. Werde den Tacho vermutlich an den Zündschlosschrauben befestigen. Mal sehen
Schnabeltierfrosch
- Motorrad:: Yamaha DT 250 MX, BJ. 1978
Kawasaki Z400G, BJ. 1980
Zündapp Combinette 404, BJ. 1955
Suzuki GSX 550 ES, BJ. 1986 - Wohnort: Bayern
Ich bin grad eben erst auf diesen Faden gestoßen, finde aber sehr cool, dass du ihn trotz der doch sehr langen Zwischenzeit wieder fortführst.
Das bringt durchaus Motivation, den eigenen verstaubten Beitrag wieder mal zu aktualisieren..
Ich bitte um weitere Berichterstattung, bin gespannt was aus dem Projekt wird. Am Ende wird der Sohn noch neidisch und will den Bock wieder haben.
"Wenn du deine Träume nicht in die Tat umsetzt,
dann kannst du auch ein Stück Gemüse sein."
- Anthony Hopkins
- Anthony Hopkins
- obelix
Das wird nicht halten. Das Fasermaterial liegt da nur drauf, mit Formschluss. Es ist zwar mit dem Harz "eingeklebt", geht aber keinerlei Verbindung mit dem Trägermaterial ein. Durch Vibrationen, Verwindung und unterschiedliches Wärmeverhalten wird sich das einlaminierte Gewebe über kurz oder lang vom Alu lösen.Anderl hat geschrieben: 27. Aug 2020Auf der Rückseite habe ich dann die Farbe rausgeschliffen, ordentlich entfettet und mit 10 Lagen Carbongewebe auslaminiert. Das habe ich dann sogar noch nach Herstellerangabe getempert.
Ich gehe davon aus, dass die Gabelbrücke jetzt auf jeden Fall stabil genug ist.
Es gibt keine Möglichkeit, Faserkunststoffe mit Metall zu verbinden, sieht man am besten bei den ganzen anlaminierten Verkleidungsteilen bei Tuningautos.
- Linde
- Motorrad:: Kawasaki VN 1500 Classic Tourer
Simson AWO S - Gespann BJ.60
MZ RT 125/3 BJ.60
Zündapp Rekord 200 BJ. 30
und ... ;-) - Wohnort: Südraum Leipzig
schönes Ding ... genauso eine, wie meine GS, hier bleib ich mal dran !
vieleicht kann ich mir hier ja einige Ideen klauen ...
Bleibt gesund ... Gruß Linde
(ich mag Speichenräder
"Wir sollten anfangen zu leben, bevor wir zu alt dafür sind !".
Mitglied im https://www.bergbau-technik-park.de/
Das werden wir sehen
Ja. Aluminiumverbindungen sind durchaus nicht einfach. Ich habe das Verschleifen und entfetten unmittelbar vor dem Laminieren gemacht, damit sich möglichst keine Eloxatschicht mehr bildet. Habe ein Klebeharz genommen. Ich werde sehen obs hält.
https://www.klebeprofi.net/klebe-anleit ... um-kleben/
Wobei das etwas verwirren kann, da ja nicht Alu mit Alu verklebt wird, sondern Alu mit Carbon. Daher ist die Materialpaarung sicher nicht unbedeutend.
Mein Bauch...und das ist nicht wenig...sagt: et hält. Wenns nicht hält, muss ich mich wenigstens nicht wundern ;-)
Der Vorbesitzer der Mopete hat sich einmal links und einmal rechts lang gemacht. Deswegen sind beide Motor-Seiten angeschliffen. Das habe ich jetzt mit Alu-Knetmetall aufgearbeitet. Ich hoffe mal dass das hält. Ist ja auch Epoxykleber, allerdings eben eine andere Anwendung wie bei der Brücke. Gestern habe ich einen der Deckel Gepulvert. Das erste Mal gepulvert und in weiser Vorahnung nur den kleinen Zündungsdeckel probiert. DIE Fehler erkannt und .... beim neu machen klappts bestimmt richtig :-)
es geht langsam weiter, aber weiter.
Ich will erst den Motor wieder zu machen bevor ich weiter mache.
Lima und Zündungsdeckel waren durch zu viel Schräglage deutlich angeschliffen. Das habe ich mit Alu-Knetmetall wieder ordentlich gemacht. Das Knetmetall habe ich extra ausgewählt, das es gemäß Angabe auf der Packung 300 Grad aushält und ich die Deckel pulvern wollte.
Das habe ich dann auch gemacht. HIer mal meine gepulverten Deckel. Das Ergebnis steht und fällt wie beim Lackieren mit der Vorbereitung und ein bisschen Übung braucht man. Kompliziert ist es nicht.
Den Deckel der Bremstrommel hinten habe ich glänzend gepfulvert, die Motorteile in matt.
Ärgerlicherweise hat beim großen Seitendeckel eine Fruchtfliege trotz 200 Grad im Ofen den Weg dort rein gefunden...und wo ist sie gelandet
Bin gerade selbst über meinen eigenen Beitrag gestolpert. Widrigste Umstände haben wieder alles pausieren lassen. Es ist echt zum ..
Bin jetzt dabei alle Baustellen mal abzuarbeiten. Irgendwann geht's auch hier weiter.
Kenne ich zur Genüge, dranbleiben und weitermachen, auch wenn es sich lange zieht.
Daumen drückende Grüße
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Der Deckel auf Bild 5 ist wirklich sehr gut geraten!
Hast Du den auch gepulvert mit einer Schablone, oder wie?
Anerkennende Grüße
Reinhold
Anerkennende Grüße
Reinhold
Hallo Reinhold.
Gepulvert habe ich nur wie der Deckel oben drüber zu sehen ist. Der Schriftzug ist ein original Suzukiaufkleber.
