LeMans 3 Umbau wieder einer
tem01
Motorrad:: F 900 GS
Moto Guzzi LM 3 Bj 84 VF......
BMW R100 RS BJ 81
Re: LeMans 3 Umbau wieder einer
Beitrag von tem01 »
Bremse ist auch umgebaut.
Allerdings musste ich vorne neue Bremspumpe 16er einbauen.
Hinten hat es mit der alten Bremspumpe erstmal geklappt.
Hinten werde ich noch evtl nach einer Probefahrt noch umrüsten.
Mal schauen.
Es findet sich ja immer etwas.
Elektrik wird auch langsam.
Nur die Blinker lassen sich noch ohne Zündung einschalten 🫣
Habe gerade die Vergaser in Arbeit, reinigen und Ultraschallbad damit der ganze Schmotter der letzten 8 Jahre raus geht. Alle Dichtungen ausgetrocknet und porös.
Inklusive die Dichtungen von den Benzinhähnen, die ich gerade suche 🫣
Mache demnächst auch wieder Bilder
holmi57
Duc-Honda 500 1978/90
Guzzi LM 3 1983
Guzzi CR 1100 i 1994
Belgarda SZR 660 1996
Saxuki XTC 650 1999/2024
Morini 9 1/2 2007
Husqvarna Svartpilen 701 2019
Beitrag von holmi57 »
tem01 hat geschrieben: 1. Okt 2024 Nur die Blinker lassen sich noch ohne Zündung einschalten 🫣
Das ist bei der Guzzi LM 3 aber normal ...
Gruß Mike
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Ernsthaft 🤔
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Vergaser mit Ultraschall gereinigt und danach neu abgedichtet
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Und weiter geht's 😉
Lima begutachtet äußerlich macht sie einen sehr guten Eindruck. Kohlen sind fast im neuwertigen Zustand
Dennoch erstmal alles sauber gemacht.
Zündverteiler ebenfalls sehr guter Zustand.
Zündung statisch musste nachgestellt werden.
Unterbrecher auch guter Zustand, werde diese dennoch neu ersetzen.
Evtl gleich mit Kondensatoren
Zylinder mit Endoskop geprüft,keine Riefen oder sonstiges zu erkennen.
Erste Kompression Druck Prüfung 9,5 und 9,7 bar
Anlasser läuft auch einwandfrei.
Was will man mehr.
Werde demnächst den ersten Probelauf machen.
Zuerst noch alle Öle wechseln.
Provisorischen Tank dran hängen und dann müsste es klappen.
Sattler habe ich jetzt auch in der Nähe gefunden 😀
Und meinen ALU Tank WBO werde ich noch von innen versiegeln.
Achja meine passenden Ansaugtrichter sind auch gekommen. Die offenen ALU Trichter werde ich nicht montieren.
So das war es wieder mal 🫡
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
Beitrag von Caferacer63 »
tem01 hat geschrieben: 17. Okt 2024 Und meinen ALU Tank WBO werde ich noch von innen versiegeln.
Warum willst du den versiegeln, bei Alu sollte doch alles weitestgehend safe sein :dontknow:
hoppenstedt
Motorrad:: Guzzi lemans
Beitrag von hoppenstedt »
Wenn die Kontakte OK sind, fahr erstmal. Es sind schlechte am Markt unterwegs, wo der Schleifkloben anders sitzt.
Die bekommst du nicht eingestellt.
Ansonten.... nice
Gruß Hoppie
Und den Tank lass lieber unbehandelt!!
Wir heissen alle Hoppenstedt! (Loriot)
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Werde ich mal alles beherzigen
Es heißt ja immer
Never Change a running Systeme 🤔
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Ha, heute erster Probelauf.
Zuerst Zündung eingestellt, Vergaser Grundeinstellung und dann ist sie sofort angelaufen.
Bin begeistert :jump:
Das letzte mal lief sie 2016
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Das Ende naht.
Sattler ist beauftragt, leider wie alle total ausgelastet.
Sie bekommt hellbraunes Leder.
TÜV Abnahme läuft auch an.
Dann nur noch Kleinigkeiten.
Zurück zu „Moto Guzzi“
