Hallo guten Morgen
Schön wäre wenn ich eine Felge finde die zumindest annäherungsweise zur vorderen Felge passt und das tut die drei Speichen Felge nicht.
Jürgen
BMW» K100
- Jogis1K100
- Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
- jenscbr184
Re: BMW» K100
Die 1100er hat schöne fünf-doppelspeichenräder, das Vordere bekommst du bestimmt rein in die RR.
Deine Gabel hat ein extrem geringen Offset,
Die Holme schlagen gegen den Tank oder die eventuellen Scheinwerferschellen . Mit Lenkungsbegrenzer wird der Lenkeinschlag einfach zu gering zum rangieren. Also entweder Tank ändern oder ca.2cm zurück. Dadurch sind die Ablufstutzen auf der Tankunterseite im Weg und du musst die Halterungen versetzen. Send eine Menge Hindernisse, die eine K so bereithält.
- Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Re: BMW» K100
Hallo Jens
Mit den Rädern habe ich auch schon gesehen vielleicht passen sie auch optisch einigermaßen zusammen mal sehen mit gefällt das Rad der RR echt gut es ist modern und passt aber zur K100
Ja das mit dem Offset habe ich auch schon bemerkt, und auch hier meine Überlegung Tank ändern ( wer macht's) Tank zurück gefällt mir nicht.
Weiß jemand was für einen Offset die K100 original hat?
https://www.jaxgarage.com.au/product/bm ... on-kit-7s/
- jenscbr184
- jenscbr184
Re: BMW» K100
- Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Re: BMW» K100
Danke dir.
- Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Re: BMW» K100
Hallo
Nach langer Zeit und stillstand geht es wieder ein Schritt weiter ich habe sie zu 80% wieder zusammen und sie läuft , welch ein wunder nach der kompletten Änderung des Kabelbaums. Fürs Alu Blech habe ich noch keine Idee was die Farbe betrifft.
Re: BMW» K100
Konsequent die Tanklinie verfolgt und den unsäglichen Knick im Heckrahmen mal ganz anders gelöst.
Grüße Sven
Wenn du noch einen Arbeitsnahmen brauchst, wie wäre es denn mit „Eierrutsche“?
Grüße Sven
- doctorbe
- Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex - Wohnort: Eschborn
Re: BMW» K100
Hi, prinzipiell schickes Mopped. Ich finde die Höhe der Lampe zerstört die schöne Linie, 10 cm tiefer würde die Keillinie fortführen. Für das Blech könnte ich mir Schwarz mit einem orangen Streifen an der Oberkante (so als Fortführung des Rahmens) vorstellen.
Könntest ja mal berichten wie Du das Problem mit dem Offset und Tank gelöst hast.
Hand zum Gruss Bernward
- Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Re: BMW» K100
Hallo Danke für die Rückmeldungen
Die Lampe sieht besser aus wenn die obere Gabelbrücke und der Tacho montiert ist, aber ich werde das mit der Linie mal beobachten.
Das Blech nicht umgekehrt Orange mit schwarzem Streifen bis hinten?
Jürgen
Jürgen
