Akrontfelgen 18-2.15 40-TC-10.4 Schlauchlos ??
tem01
Motorrad:: KTM 1290 SADV S
Moto Guzzi LM 3 Bj 84 VF......
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Habe diese Felgen auf der LeMans
Will jetzt neue Reifen aufziehen.
Bei den alten wurde ein Schlauch mit eingebaut.
Gem Bezeichnung TC ist normal keiner gefordert oder ?
Klar Felgenband usw. Ist erforderlich
Wie seht ihr das ?
Danke Gruß
Re: Akrontfelgen 18-2.15 40-TC-10.4 Schlauchlos ??
Das Kürzel TC kenne ich nicht. Dachte immer TL ( Tubeless) wäre schlauchlos.
Vor allem, warum Felgenband wenn kein Schlauch?
Nach meinem Wissen sind bis auf die neuen BMW Felgen, alle Speichenfelgen mit Schlauch.
Schmidei
Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Beitrag von Schmidei »
Gibt's ein Bild von der Felge?
TC sagt mir auch nix.
Gibt schon noch paar mehr schlauchlose ausser BMW. Triumph Scrambler 1200 z. B.
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Die Ringform TC & TR wurde von Firmen wie WiWo und K&J mit Abdichtung als "schlauchlos" verkauft. Müsste mal nachschauen ob da in den Gutachten was erwähnt wird.
Ringfirm TC hat ein außen glattes Felgenhorn , TC ist gewölbt. Hat aber nix mit "TL" für TubeLess zu tun!
tem01
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Hier mal ein Bild
tem01
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Gutachten habe ich keines
Sie waren schon eingetragen
Suzukihans
Motorrad:: XV 750 BJ 1983 Scrambler
Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha DT 400 513 BJ 1976
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss
Beitrag von Suzukihans »
das wird nix ohne Schlauch,
1. kriegst du das nur sehr aufwändig ( fast ) dicht,
2. ist die Felgenschulter leicht abfallend ohne Hump, da hält der schlauchlose nicht und kann nach innen rutschen.
Supermoto63
Motorrad:: Yamaha XSR900
Yamaha GTS1000
Honda Dax
Beitrag von Supermoto63 »
sieht das Ventil nicht so aus, wie ein ganz normaler Schlauch ? Das Tubeless auf den Reifen steht, sagt ja nicht aus dass die Felgen ohne Schlauch gefahren werden. Wie soll denn so eine Felge dicht sein, bei den vielen Speichennippeln.
Schmidei
Das sind im Prinzip die selben Felgen wie auf meiner Thunderbird Sport 900. Nix schlauchlose, ganz klassische Speichenfelgen.
Dicht bekommt man die schon, mit so nem 3M-Klebeband. Wenn die Felge nen Hump hat (meine haben einen) kann man das machen.
tem01
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Es geht ja hauptsächlich um die Felge und deren Bezeichnung.
Das mit den Hump kenne ich auch.
Ich hatte bei meiner GS und Triumph Speichenfelgen auch schlauchlose Reifen drauf.
Aber da hatte ich jeweils die Felgen gekannt
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
