Gibt es hier jemand, der das ggf. ersatzweise machen würde, falls bei meinem Kontakt nichts rauskommt? Es soll auch nicht für Umme sein.
Suche jemand mit Drehbank
1. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
2. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Biete] oder [Suche].
3. Wenn sich ein Angebot/Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken. Das Thema wird dann gelöscht.
4. Es sind nur Angebote zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
oldsbastel
- Motorrad:: Triumph Scrambler 1200 XE (2025)
Yamaha MT-01 (2005)
Yamaha XS 1100 S (1981)
Yamaha XS 1100 (1978)
Honda CB 750 G (1978)
Suzuki GT 750 B (1977)
Heinkel Tourist (1956)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Hercules Prima 5S für Mofarennen
Für die Wasserbüffelszene will ich ca. 50 Umrüstsätze für Seitenständer fertigen lassen, damit die Seitenständer selbsttätig einklappen. Die Umbausätze werden dann über den Wasserbüffelclub angeboten. Soll heißen, es verdient sich niemand daran eine goldene Nase. Was mir noch fehlt ist jemand, der mir 50 oder 55 Bolzen drehen kann. Ich habe zwar schon eine Mach-mal-nach-Feierabend-Anfrage laufen, aber noch keine Antwort.
OnlineBambi
Re: Suche jemand mit Drehbank
Hallo Burkhard,
das könnte sogar für viele weitere Modelle interessant sein ...
oldsbastel
Yamaha MT-01 (2005)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Kann gut sein. Im Moment habe ich aber erstmal auf den Wasserbüffel abgezielt. Für andere Modelle müsste man vermtlich ein anderes Federpaket zusammenstellen.
- nanno
Gibts es beim Material Vorgaben? Auf dem Bild schaut das Werkstück als Ganzes verzinkt aus.
oldsbastel
Yamaha MT-01 (2005)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Es reicht Feldwaldundwiesenstahl. Die Teile werden dann anschließend galvanisch verzinkt.
Die Federn habe ich auch angefragt, aber auch hier fehlt mir noch die Antwort.
Schlüsselweite? Gewinde? Länge?
Sollte an einem längeren Nachmittag machbar sein.
- Uma07
- Motorrad:: MZ Baghira
BMW R60/5 - Wohnort: Im hohen Norden
Oder als Alternative
https://www.google.com/search?q=Kugelza ... e&ie=UTF-8
Es grüßt die Küstenwache
oldsbastel
Yamaha MT-01 (2005)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Hier mal eine bemaßte Skizze des Teils.
Siegenerkreuz
- Motorrad:: BMW R80GS 1000cc Umbau
Yamaha Wildstar XV1600 Umbau
BMW R80R 1000cc Umbau
Goldwing GL1200 Project
M10x1,25 Schrauben kaufen
Kopf aufbohren- M6 Gewinde schneiden
passende Kugelzapfen eindrehen
oder ganz normal mit WIG zusammenschweissen
soll auch aus VA alles geben
von Vollem drehen , unsinn
- UdoZ1R
Genau so würde ich das auch machen. eventuell mit Loctide Endfest einkleben statt schweißen.
