Diese Grundierung kann man empfehlen auch wenn sie scheinbar aus Polen kommt.
https://www.ebay.de/itm/335206917664
Wird nach Gewicht gemischt. Wer kleine Mengen anmischen will sollte Feinwaage mit 0,1g Auflösung benutzen die dann ab 1g anzeigt.
Unbedingt passende Verdünnung dazu nehmen. 10% reichen aus das man ein lackähnliches Spritzverhalten bei 1,2mm Düse hat.
Trocknet gegen andere Grundierungen erstaunlich schnell aus und wird extrem hart. Für Zwischenschliff vor einem Füller würde ich P320 empfehlen. Man kann die Grundierung auch nur ablüften (15min) lassen und direkt Füller nachspritzen oder man nimmt die Grundierung selbst als Füller. Ist aber mit P800 oder P600 (bei Unilacken) schwer zu schleifen. Endlich eine Artikelbeschreibung die tatsächlich zutrifft.
Denn Härter sollte man vor benutzen etwas in Wasserbad anwärmen, dann fließt er besser. Sonst kann es bei kleinen Mengen passieren das schlagartig zu viel raus kommt weil der pappig ist.
Da Pistolen sich schwer von dem Zeug befreien lassen empfehle ich eine Günstige mit entsprechender Düse zu verwenden. Nach Gebrauch erst mit etwas Epoxidharzverdünnung durchspritzen, dann Waschverdünnung und zumindest Luftkopf in Verdünnung einlegen. Schont die Umwelt.
Grundierungsempfehlung
- mrairbrush
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Re: Grundierungsempfehlung
Ich versteh nur Bahnhof, egal.....liest sich wie ein Krimi
ist doch ein normaler Epoxi Primer !?
mit der richtigen Verdünnung wird die Pistole auch wieder sauber !
Gruß Frank
Gruß Frank
- mrairbrush
Gerade bei den Epoxi gibt es erhebliche Unterschiede. Habe verschiedene getestet. Einige brauchten bei normalen Temperaturen 2 Tage bis sie hart und schleifbar waren ohne schmieren. Angemischte Rest waren nach 3 Tagen noch flüssig. Natürlich geht es mit Unmengen Verdünnung aber das ist nicht umweltfreundlich noch kostengünstig und eine scheiss Arbeit weil man immer wieder noch Reste findet.
Vom Verlauf gibt es auch Unterschiede. Sollte nur ein Tipp sein für Leute die es gerne einfacher haben.
Habe den an einem Stahlheckteil benutzt. 30min bei 60C war der gut schleifbar. Grifffest schon nach 10min.
Er schleift sich anders als andere Primer. Die meisten setzen das Schleifpapier extrem zu. Dieser ist einfach nur härter. Man nimmt halt eine gröbere Körnung zum Vorschleifen. Dann geht das ruckzuck.
Raureif
- Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
und was ist jetzt die richtige Verdünnung?
Rr
Rr
- mrairbrush
z.B. https://www.ebay.de/itm/335203647397
Für alle Epoxsysteme außer die wasserverdünnbaren.
