Hallo
"meist taugt der Kleber nicht für die Belastung auf einer Schleifmaschine“
Versuche es mal mit UHU Por.
Streich den Schleifschuh mit UHU Por ein und kleb dann den Klettverschluss auf.
UHU Por ist ein guter Haftvermittler.
Sollte das nicht funktionieren, kannst du den Kleber mit Waschbenzin wieder abwaschen
Schwarmwissen Klettverschlüsse
- GS800Big
- Motorrad:: Suzuki GSX R 750 Bauj. 1985
Suzuki GS 800 Big
Suzuki DR Big
Re: Schwarmwissen Klettverschlüsse
Gruß Heino
Die Tastatur und ich sind keine Freunde;
deshalb fällt der Bericht recht kurz aus.
Hallo,mrairbrush hat geschrieben: 18. Dez 2024 Muss an einem Teller einer älteren Maschine einen tauschen weil ich keinen passenden Teller finde. Durchmesser eben die Standard 15cm.
ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen passenden Teller mehr für die Aufnahme an deiner Maschine gibt.
Um welche Maschine handelt es sich denn, bin beruflich in dem Bereich tätig.
Oder hast Du ein Bild von der Telleraufnahme?
Bei der Fa.Mirka z.B. werden die Schleifteller auch über eine Inbusschraube in der Mitte befestigt.
Gruß Spike
https://www.mirka.com/de-de/
Onlinemrairbrush
https://www.mirka.com/de-de/p/Backing-P ... eifteller/
Ähm 70€ für einen Schleifteller? Scheint vergoldet zu sein.
Mache mal Foto
Mache mal Foto
martin58
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki DR 750 & 800, XT550, SR500, Kawasaki Z440A, Honda CB200
Habe mir gerade gestern mit Kontaktkleber Klettstreifen auf einen Gummiteller geklebt. Langzeiterfahrung besteht also noch nicht, aber die Einsätze gestern hat das Provisorium klaglos ertragen.
Englandtobi
- Motorrad:: Xj 600 Diversion 94, 96, 97, 98 und 99er
Die klettstreifen, welche man bis 15cm Breite bekommt sind nicht sonderlich gut oder sicher zu verkleben. Sucht bei Amazon nach "Stoff klettfähig" das kann man gut mit kontaktklebern wie Dekafix extra verkleben
nickthequick
- Motorrad:: BMW R80 RT - im Aufbau
Suzuki gn 250 - scrambler-projekt
Die besten Erfahrungen hab ich bisher mit den 3M Streifen gemacht. Halten auch Nummernschilder fest.
Vllt gibts davon auch ganze 15cm pads.
Nein, Industrieware und mit Baumarktprodukten nicht zu vergleichen.mrairbrush hat geschrieben: 18. Dez 2024 Ähm 70€ für einen Schleifteller? Scheint vergoldet zu sein.
Qualität hat seinen Preis, dachte du spielst in der Liga.
Die Teller von Metabo oder Festool gehen schon bei 16,- € los.
Oder bei Aliexpress einen Teller für 0,99 € kaufen und ein passendes Loch in die Mitte bohren.
