Muss der Motor wegen der Schwungscheibe raus?
Das hatte ich eigentlich nicht vor.
Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
...wann wirst Du endlich erwachsen Manni?
Männer die sich artgerecht entwickeln werden nie erwachsen. Und das ist gut so. Wenn's sein muss können wir ja z.B. bei der Arbeit immer noch ganz gut erwachsen tun. Was bin ich froh, dass ich in 3 Wochen nie wieder den Erwachsenen spielen muss.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Ich dachte, du willst die Guzzi Tornado Rot lackieren?
Da muss der Motor doch eh raus. Lässt sich auch viel besser reinigen.
Grüße Sven
PS: älter werden ist unausweichlich, erwachsen werden ist eine Option.
Grüße Sven
OnlineLisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Der Rahmen soll schwarz bleiben. Den will ich nur hier und da ein wenig beilackieren.
Tank, Schutzbleche und Seitendeckel werden rot.
Und ich muss noch zehn Jahre reifen.
- Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120
Guzzi Mille GT Gespann
Ich habe ihn immer ausgebaut. Soll wohl auch so gehen, habe es nie probiert.Lisbeth hat geschrieben: 29. Dez 2024 Muss der Motor wegen der Schwungscheibe raus?
Ausbau ist easy, 1 bis 1,5 Std und du kommst für weitere Arbeiten stressfrei an alles ran.
OnlineLisbeth
Kawasaki W650 (W)
Gut zu wissen.
Danke Dir für die Info.
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
Suzuki SV1000S - Wohnort: Ruhrpott
Motorausbau geht wirklich durch die abschraubbaren Unterzüge sehr einfach und flott.
Bierkiste mit Kanthölzern unter die Ölwanne, alles lösen - Schwinge am Kreuzgelenk nach hinten ziehen - komplettes Fahrwerk über den Motor anheben - Motor bleibt mit Unterzügen auf der Kiste
So hab ich es in Erinnerung, zumindest bei meinen beiden LM1000
Hatte nachher den orig. Guzzimotorstander, damit ging es noch einfacher
- Motorrad:: Honda XBR 500S, 1988 - verkauft-
Moto Guzzi V50 Monza, 1981 -verkauft-
Honda GB 500 Clubman, 1990
Honda CB 750 SevenFifty, 2000
Moto Guzzi T3, 1976
Zum Ausbau der Schwungscheibe bin ich gleicher Meinung wie Caferacer63 und guzzifan.
In jedem Fall muss zunächst Auspuffanlage, Hinterrad und Schwinge mit Kardan ausgebaut werden.
Dann muß das Getriebe raus.
Es gibt wohl Leute, die machen das bei eingebautem Motor. Das würde ich mir nicht antun. Wenn die Schwinge ausgebaut ist, ist der gemeinsame Ausbau von Getriebe und Motor kein großer Akt mehr. Und dann sind die weiteren Arbeiten deutlich geschmeidiger.
Und wenn der Kram schon auseinander ist, würde ich die Dichtringe von Getriebe und Motor erneuern, und wohl auch die Kupplung, ggf. auch das Kreuzgelenk.
Aber die Schwungscheibe erleichtern wäre eh nicht meins. Wenn ich Drehzahlen will, nehm ich eine meiner Hondas. Aber jeder wie er will...
Gruß Klaus
Gruß Klaus
OnlineLisbeth
Kawasaki W650 (W)
Womit Grotte1 wieder ins Spiel kommt.
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981 - Wohnort: Schlei
ach, wie schnell ist ein Guzzi Motor ausgebaut. Mein V11 Motor war noch warm, als ich ihn auf der Teilewäsche hatte....
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass!
