mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Das Smartphone meiner Frau hat wieder einmal ein Problem mit der Ladebuchse. Die Dinger sind nicht für Dauereinsatz geeignet. Schon das zweite mit dem Problem. Schon ein Grund mehr sich so etwas nur im Notfall oder für das Notwendigste anzutun.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
halbtroll hat geschrieben: 2. Jan 2025
Schwerkrafteinwirkung.
:angry:
Da sind noch zwei entgangene Anrufe... :oldtimer:
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Man schaut anderen nicht auf das Smartphone, Du Schlawiner!!
DonStefano
s. Avatar!
mrairbrush hat geschrieben: 2. Jan 2025 Das Smartphone meiner Frau hat wieder einmal ein Problem mit der Ladebuchse.
Druckluft hilft in 99% der Fälle.
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Beitrag von Garagenschlosser »
Oder einfach mal mit nem Zahnstocher oder ähnlichem den Staub rauspopeln. Macht mein Junior auch regelmäßig. Unglaublich was in der kleinen Vertiefung alles hängenbleibt. Ich hab ein Outdoorhandy. Da sind alle Buchsen verschlossen. Hällt bis jetzt schon Jahre bei mir. Und das will was heißen.
Gruß Ralf.
Magnetladekabel…einmal den Koppelstecker einstecken und gut.
mrairbrush hat geschrieben: 2. Jan 2025Die Dinger sind nicht für Dauereinsatz geeignet.
Doch, eig. schon:-) Vmtl. entweder Staub/Schmutz drin (wie schon geschrieben wurde) oder ausgenudelt wg. ausgeprägter Grobmotorik. Ist die häufgiste Ursache. Schief ansetzen und mit Druck rein. Oder am Stecker hochheben.
Wir haben etliche, sehr alte Geräte, die oft angestöpselt werden - null Probleme.
Für die meisten Geräte gibbet preisgünstigen Ersatz im Netz und auf U-tube auch jede Menge DIY-Reparaturvideos, ist im Normalfall kein grosses Problem.
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Ich hab mir jetzt zu ein refurbischtes für knapp 70 Tacken bestellt .
Das meiste läuft z.Zt. über das Tablett und telefonieren geht noch über die Freisprechanlge vom Transporter.
Also kein Weltuntergang.
mrairbrush
Ausblasen schon probiert. Keine Besserung. Vermute die Buchse ist einfach ausgelutscht. Sehen kann man es nicht. So Microkontakte ist auch technischer Schwachsinn. Bei einem normalen Mobilteil eines Telefons hat man die Probleme nie. 2 fette Kontakte in die Ladestation und hält.
USB Anschlüsse an Computern haben das selbe Problem wenn man sie häufig benutzt.
Ist USB-C also kann man den nicht falsch reinstecken.
