zugeschaut und mitgebaut, Hier: Rücklicht
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
Re: zugeschaut und mitgebaut, Hier: Rücklicht
Beitrag von Caferacer63 »
Feine Sache, wo bekommt man denn so Haltergeschichten🤔
Beim Ali, sind eigentlich für Zusatzscheinwerfer gedacht.
Die gibts aber auch in Alufarben
https://de.aliexpress.com/item/1005007720944288.html
Caferacer63
Danke dir👍
gerne :salute:
Hallo Jürgen,
den Radius des Halters solltest Du noch an den des Rücklichts anpassen. Sowie auf der einen Seite ein M6-Gewinde einschneiden und eine Linsenkopf- statt der Zylinderkopf-Inbusschraube einsetzen. Dann kommt's noch besser!
Begeisterte Grüße, Bambi
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
UdoZ1R hat geschrieben: 4. Jan 2025
Ich werfe tatsächlich fast nichts weg...
Kenn ich. Erst liegt es 10 Jahre verstaubt und lieblos gelagert rum, dann der fatale Moment...
...jetzt mach ich mal Ordnung, braucht eh keine Sau und ist es erst weg, wird es sofort schmerzlich vermisst, da es endlich eine Verwendung gefünden HÄTTE... :steinigung:
Eisenhaufen
Motorrad:: CB 500 Four
Beitrag von Eisenhaufen »
DonStefano
Geht uns wohl allen so. Zumindest ist es bei mir ganz genau so!
Bambi hat geschrieben: 5. Jan 2025 Hallo Jürgen,
Mit dem Radius anpassen ist nicht ganz einfach, man kann es dann nicht bis ende eindrehen.
Entweger die Stelle am Gehäuse abflachen oder ich müsste ein Zwischenstück anfertigen was auf der einen Seite flach ist und auf der anderen Seite den Radius vom Gehäuse aufnimmt. Am Halter direkt wird nicht funktionieren.
Mit der M6 Schraube muss ich mal schauen was da ist.
Ehda Prinzip - ist eh da :mrgreen:
Hallo Jürgen,
daß es nicht so einfach ist habe ich schon befürchtet.
Das 'Ehda-Prinzip' kenne ich auch. Geht mir dann leider nur oft so wie es der Don gerade an anderer Stelle beschrieben hat: hat man sich mal zur Trennung entschieden könnte man es kurze Zeit später brauchen ...
GalosGarage hat geschrieben: 5. Jan 2025Mit dem Radius anpassen ist nicht ganz einfach, man kann es dann nicht bis ende eindrehen. Entweger die Stelle am Gehäuse abflachen oder ich müsste ein Zwischenstück anfertigen...
Idee:
Den Haltebolzen vom unteren Ende durchbohren, dann kannst ne Senk- oder Inbusschraube reindrehen bis in den oberen Teil.
Ist bis auf das Loch unsichtbar. Nimmst ne hohlgebohrte Schraube, könntest sogar die Kabel da noch elegant nach aussen führen.
Das wäre dann sozusagen Königsklasse.
