Spritzusatz über Winter?
onkelheri
Re: Spritzusatz über Winter?
Beitrag von onkelheri »
Da hat der Pfosten ja Glück gehabt 👍
DHL only!
rodscher
Motorrad:: MOTO GUZZI LeMans
950 speciale ca.1979
MV AGUSTA BRUTALE 1078
DUCATI PANIGALE V4
Beitrag von rodscher »
In alle meine Fahrzeuge, egal ob 2 - oder 4 Räder mische ich immer einen Schluck Zweitaktöl zum Sprit.
Vor jedem Tanken und logisch, dadurch auch im Winter.
Ich nehme 2Taktöl von Liqui Moly. Die Stabilisatoren sind da schon mit drin.
Mache ich seit Jahren so.
Hallo rodscher,
den Tip gibt es auf den britischen Inseln schon länger - aber in erster Linie um die Auspuffanlage gegen Korrosion zu schützen. Daß im Liqui Moly auch Stabilisatoren enthalten ist war mir neu. Das macht die Sache zusätzlich interessant.
rodscher
DUCATI PANIGALE V4
Auf ca. 60 Liter Sprit im Auto, gebe ich etwa eine Espressotasse Zusatz.
Ist selbstmischend, also kein Problem das in der Garage zu machen.
Der 1 Liter Kanister - aus dem Baumarkt - hat einen praktischen Einfüllschlauch.
rodscher
Vergaseronkel
Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Beitrag von Vergaseronkel »
Ganz einfach, Tank voll, Vergaser leer.
Ich hatte dieses Jahr auch einige Vergaser aufm Tisch, die so "konserviert" wurden (diverse Autovergaser ohne Ablassschraube sowie Vergaser von vollverkleideten Motorrädern, bei denen das Ablassen dann doch ggf in Arbeit ausartet). Da war leider nichts besser, die waren ebenso verklebt und brauchten die gleiche Reinigung, als wäre im Kraftstoff kein Zweitaktöl gewesen.
Und Rost im Tank verhindert man mit einem vollen Tank. Keine Luft, kein Kondenswasser, kein Rost. Schaden kann das Zweitaktöl da sicher nicht, aber einen echten Vorteil zweifle ich an.
Soulie
Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Beitrag von Soulie »
Oder mit einem Tank, der nicht rosten kann! :idea:
onkelheri
Aral 1o2 ist der Sprit der praktisch keine wasseranziehenden Eigenschaften aufweist. Alle jene mit Bioästher verpanschten Spritsorten habe quasi die gleichen hydrophilen Neigungen wie Bremsflüssigkeit Wasser „anzusaugen“ , bzw. schon eingelagertes Wasser auszufällen …
Ich wünsche eine sorgenfreie Saison 🫡🫵🍀
Gruß onkelheri
DHL only!
BerndM
Beitrag von BerndM »
Da das Thema wieder hochgeholt worden ist bestätige ich die gute Qualität des Aral 102. Ich habe den Tank vor der Winterpause
damit gefüllt. Normalerweise orgel ich eine Batteriefüllung leer und nach dem nochmaligen Aufladen springt der CX Motor an.
Dieses Jahr beim 2. Anlasserbetätigen.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
BerndM hat geschrieben: 13. Mär 2025 Da das Thema wieder hochgeholt worden ist bestätige ich die gute Qualität des Aral 102. ..... Normalerweise orgel ich eine Batteriefüllung leer ...
:wow:
Wie lange steht die CX denn?
Der GiftZwerg stand nun von Mitte November bis 25.02.25 und ich hab einfach nur das normale E5 aus der Schwimmerkammer abgelassen, aus dem vollen Tank nachlaufen lassen, Kerze geputzt und nach 4-5 mal starten lief der GiftZwerg. Hatte bisher nie Probleme mit dem Starten nach der "Winterpause" :oldtimer: und hab außer nem Spritzer 2-Taktöl nix an Zusatz in den Tank meiner Krads gefüllt.
Gruß vom SemmeL
RauSepp
Motorrad:: PSS Rau Suzuki 1992
Suzuki Katana 1100 1983
Beitrag von RauSepp »
Das klingt aber schon mach Startproblemen, Kerze putzen undso.
