Ich hab gute Laune weil...
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
grumbern hat geschrieben: 22. Jan 2025 Du könntest den Motor auch einfach mit einem kleinen Umrichter auf 100Hz laufen lassen.
Umrichter?
Kann man damit den auch schneller drehen lassen?
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
KTM LC4 640 Adventure
Beitrag von Caferacer63 »
mrairbrush hat geschrieben: 22. Jan 2025 Was sind das für Flicken? Lenkkopfbereich sieht nach Herausforderung aus. :mrgreen:
Das sind keine Flicken, an den Stellen waren die Beulen, die der Norbert Busch ausgetrieben hat.
Spachtel o.ä. ist es nicht, weil's auch innen im Tank schön glatt geworden ist!
mrairbrush
Achso. :mrgreen: Langsam werden die Kartons bei mir auch weniger. :mrgreen:
Das habe ich bei Norbert nicht anders erwartet.
BlackDog
Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Beitrag von BlackDog »
mrairbrush hat geschrieben: 23. Jan 2025 Umrichter?
Jawoll
Ich schaue am nächsten Montag mal nach, ob ich da noch was auftreiben kann. Schicke mir mal ein Bild vom Typenschild des Motors wegen der Stromaufnahme. Waren das 2.6A Nennstrom?
Gruß Michel
Genau. Die meisten machen problemlos die 100Hz mit, manche sogar 200. Sollte man aber nicht mit einer 3.000/min Maschine machen :mrgreen:
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Das wären dann mal entfesselte 6.000/min......... :zunge: :zunge: :zunge:
Never Change a runing system
mrairbrush
2500/min sind max ausreichend. Druck darf man da nicht mehr machen sonst wird der Lack zu heiß
Kannst Du ja so einstellen, wie es am bestne passt.
@Scirocco: 12.000, bei 200Hz :lachen1:
Da hat man dann schon ordentlich Schub vom Lüfter, falls er das mit macht.
srxtrxtreiber
Motorrad:: Yamaha SRX 600, Bj. 1988
Yamaha TRX 850, Bj. 1996
Yamaha XT660Z, Bj. 2011
Yamaha MT-01, Bj. 2005
Beitrag von srxtrxtreiber »
Ich jetzt auch eine MT-01 in der Garage stehen habe, über den Winter schon fleißig war aber noch nicht (nie) fertig bin.
__________
SRX 660
TRX 850
XT660Z Tenere
MT-01
