Hallo zusammen
Mein Seitendeckel aus Plastik ist eingerissen.
Siehe Bild
Kann mir jemand sagen wie bzw mit was ich den am besten klebe oder Spachtle ?
Grüße Peter
Seitendeckel eimgerrissen kleben ?
PeterSuzuki
- Motorrad:: Suzuki GS 550 Caferacer
Suzuki DR 500 - Wohnort: Zwischen Esslingen und Göppingen
Re: Seitendeckel eimgerrissen kleben ?
Steht ein Materialkürzel drauf ?
Die meisten Thermoplaste kann man schweißen.
Das ist deutlich besser als kleben.
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S - Wohnort: Ruhrpott
Ich habe hiermit gute Erfahrungen gemacht:
https://hgpowerglue.com/pages/motorradv ... IOeZNKjPoaIch habe hiermit gute Erfahrungen gemacht:
Ich habe es mit der Schweissnaht aus der Flasche https://m.media-amazon.com/images/I/81G ... SX522_.jpg gemacht. Innen den Riss mit dem Dremel leicht erweitert - den Kleber rein - das Granulat drüber. Von aussen dann gespachtelt.
Ich klebe Risse mit Sekundenkleber, dann von hinten Metallklammern „einschweißen“ und dann mit GFK laminieren.
Als Klammer nehme ich einfach verzinkte Büroklammern die ich mir in Schlangenlinien passend biege und per Lötkolben einschmelze.
- wimmerma
- Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Vermutlich ist dein Deckel aus ABS. Das könnte man schweißen. Wenn sich das Grundmaterial mit Aceton anlöst=ABS.
Ich bevorzuge diese Methode.
Bei einem wenig belasteten Teil wie dem Seitendeckel würde ich aber anders vorgehen.
Den Riß beidseitig etwas ausschleifen, eine Seite abkleben, und dann mit, in Aceton aufgelöstem ABS Material, auffüllen.
Sollte es kein ABS sein, verwende ich Petec PlastBond.
Das ist ein Pu Kleber.
Die Vorarbeit ist bei allen Varianten ziemlich gleich.
sauber schleifen, eine V-Nut einbringen, die Rückseite mit Tape stabilisieren.
Ride on!
Marcus
Marcus
- Soulie
- Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994 - Wohnort: Hamburg - Tremosine
Seltsam - ich sehe auf der Innenseite eher einen Wulst als einen Riss.
Liegts an meinen Augen?
Es gibt schon reichlich Vorschläge. Jetzt kommt noch einer
vom Laminator: Innenseite anschleifen und entfetten.
Und mit Epoxi eine Lage Glas- oder Carbongewebe draufkleben.
Feddich! Aber das hat halt nicht jeder greifbar ...
- mrairbrush
Zuerst einmal sollte man wissen was es für ein Seitendeckel aus welchem Baujahr ist. Vermute das keine Materialbezeichnung innen zu sehen ist. Sieht aus wie ein Deckel aus den 80ern. Schweißen ist immer die beste Lösung wenn man das Material kennt, ansonsten mit Eigenmaterial. Das erste Video zeigt professionelle Reparatur. So mache ich das meist wenn Material bekannt ist. Meisten Schweißmaterialien habe ich in der Regel da. ABS, PP sowie PVC immer.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 26. Jan 2025, insgesamt 1-mal geändert.
- wimmerma
Da wurde schon dran rumgepfuscht. Die Wurst und die 6 komischen Bobbels sehen für mich nach irgendeinem Kleber aus, der mit nem Blech o.ä. hinterfüttert war.
Drübergejaucht und feddich. Pfusch halt.
Das. muß natürlich Alles weg, wenn man das richtig reparieren will.
Ride on!
Marcus
Marcus
PeterSuzuki
Den Seitendeckel habe so in dem Zustand geschenkt bekommen und möchte ihn jetzt wieder Instandsetzen
