Sidecar» Dicke Bertha: mein R80 Gespann
- jenscbr184
Re: Sidecar» Dicke Bertha: mein R80 Gespann
Ach Semmel, das mit dem Salz ist auch hier auf dem Land so. Mitunter kann man es tatsächlich mit der Schippe aus der Gosse schippen. Müssen wohl weg, die Altbestände. Mopedfahren nur mit der Simme, die viele Arbeit kommt nicht ins Salz.
- DerSemmeL
Ich wollte den Fred hier ned so kapern ;-)
(bin scho wieder stad)
Gruß vom SemmeL
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Der Winter 24/25 ist wohl gelaufen, bald wird es zum Fahren zu warm und zu trocken sein
Hatte aber 2025 schon viel Spass und immerhin sind knapp 1000km zusammen gekommen. Jetzt muss Bertha aber erst mal gereinigt (!) werden für einen technischen Dienst - der TüV steht an.
sauve qui peut
harde
- Motorrad:: Triumph T 120 Black - 2016
Kawa W 650 - 1999
BMW R 1150 R Gespann
Englische Motorräder verlieren kein Öl, ...sie markieren nur ihr Revier
W 650- nur Echt mit Königswelle
- jenscbr184
- scrambler66
und macht einfach riesenspass
Nach dem Winter müssen erstmal wieder Bremsen und Vergaser instandgesetzt werden. Die Alu Bremskolben korrodieren und sind dann Schrott, zum glück gibt's identische R1100 / K1100 Bremszangen für kleines Geld. Die Bremsscheibe war auch schon sehr untermassig und musste ebenfalls für den TüV neu.
ebenfalls alle Jahre wieder - Bings reinigen. Hätte zwar ein Ultraschallgerät, aber man kann damit nicht beliebig oft reinigen. Daher äußerlich reinigen mit Bremsenreiniger und Messingbürste. Innen nur mit bremsen Reiniger ausspülen und mit Druckluft durchpusten. Die Bing Vergaser sind im Vergleich zu einem NX650 Keihin lächerlich kompliziert und aufwändig, da braucht man mindestens doppelt so lang fürs zerlegen, reinigen und zusammensetzen. Und dann hats ja noch zwei davon - in der Zeit hätte ich für vier Domis die vergaser überholt
Lohn der Mühe - dank des Reinigens (und neuer Nadeln /Nadeldüsen) ist der Verbrauch um mehr als einen Liter gesunken. Braucht aber immer noch doppelt so viel wie meine schnellere 250er. So, jetzt nur noch TüV und sie darf in die mehr als verdiente Sommerpause.
sauve qui peut
- DerSemmeL
Feine Sachen tust da machen!
Eine Frage zur Sommerpause - macht da ned 09|03 als Saisonkennzeichen Sinn?
Gruß vom SemmeL
- scrambler66
Im Sommer fahre ich sie auch noch gelegentlich, zum Transport von allem, was nicht ins Topcase meiner Solo-Motorräder passt. Der Nachwuchs ist bald aus dem Haus, dann brauche ich die Familiendose nicht mehr. Die wird dann verkauft, weil sowieso kaum noch gefahren und Steuer/Versicherung kosten mich mehr als für meine drei Motorräder
gestern das gelbe Pickerl bekommen, jetzt ist wieder 2 Jahre Ruhe. Hatte diesmal ein bisschen Bedenken wegen des hochgelegten Auspuffs, hat aber keinen Anstoß erregt. CO war mit 3,9% immer noch ziemlich hoch, obwohl sie so mager läuft, das man die ersten 2km die Chokes drin lassen muss. Werde es beim nächsten Mal mit neuen Leerlaufdüsen probieren.
sauve qui peut
- nanno
Check mal den Schwimmerstand bzw. stell den mal Richtung unteren Rand. Das hat einen Effekt auf sowohl den Verbrauch als auch auf den CO-Wert
