BMW» mein Bastard ...oder GS schlachten
williwedel
Motorrad:: BMW R100... 1989
BMW R100GS 1991
Re: mein Bastard ...oder GS schlachten
Beitrag von williwedel »
Da knistert nix, ist doch alles gespannt, ist sogar der Schaumstoffkern in nem Müllbeutel verpackt, da hörste nix!
williwedel
BMW R100GS 1991
So dann, geht's mit der Elektrik weiter!
So richtig viel sehen tut man davon nicht, ist ja auch so gewünscht! Taster und M- Unit von Motogadget. Motorelektrik ausdünnen und bei Bedarf neue Kabel und Anschlüsse. Hat nicht umsonst schon mal gebrannt die Karre.
Also mal Augen auf und alles gut inspizieren, zum Glück habe ich nen Elektrolurch an meiner Seite.
williwedel
BMW R100GS 1991
So gestern die letzten Strippen gezogen, Blinker, Rücklicht, Bremslichtschalter und Hupe angeschlossen. Bis auf drei Kabel von der Lima zur Diodenplatte und dem Kabel vom Hallgeber, sind alle Kabel Neu, Teilweise die alten Stecker neu bestückt, (Jörn, Danke für die ruhige Hand und Dein Durchhaltevermögen .daumen-h1: ) um so erstaunlicher ist, wie wenig man vom Strom sieht, der Kabelbaum ist durch die M-Unit so schlank geworden das gerade mal ein Schutzschlauch in größe vom kleinen Finger ausreicht.
Nachdem die Motormasse und neue Zündkabel jetzt auch angeschlossen sind, stände dem Probelauf nix im Weg, aaaaaber das kann ich nur in gut belüfteten Raum machen, bei dem was da alles an Farbe dann einbrennt :zunge:
Außerdem gestern den Tank und den Koti zum Lackierer gebracht, eines der wenigen Arbeiten die ich nicht selber machen wollte.
Also gibt es erst wieder Bilder wenn die Lackteile zurück sind.
grüße Guido
Beitrag von Dengelmeister »
Hi Guido,
saubere Arbeit was du bist jetzt abgeliefert hast.
Vom m-unit bin ich ein absoluter Fan .daumen-h1:
Hast du auch den m-button verbaut?
LG Hans
williwedel
BMW R100GS 1991
Hallo Hans
ja der M-button ist auch verbaut, war auch nicht so leicht bei dem dickwandigen Alu-Lenker :)
mit nur einem Kabel alle Taster steuern das hat schon was. Ist auch nicht ganz billig, aber wenn ich bedenke was dann mehr an Kabel wäre, so gefällt mir das Top!
Ach ja, ich konnte es mir nicht verkneifen. Gestern nen prov. Tank gebastelt, Sprit rein, 2sek später lief sie :dance1:
sooo geil, in zwei wochen lasse ich sie zu :rockout:
grüße Guido
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
cool !
dann schon mal viel Spaß mit dem Gerät :)
Hi Guido,
so muß das .daumen-h1:
Im Vergleich zum m-unit ist der m-button ist mit seinen 48€ eher preiswert zu nennen :grinsen1:
Aber die Vorteile überwiegen definitiv, auch wenns teuer ist.
LG Hans
Puddel93
Motorrad:: Yamaha XJ900 31a
Re: AW: mein Bastard ...oder GS schlachten
Beitrag von Puddel93 »
Hi zusammen,
Ich hab da mal ne frage: bei ziemlich vielen Projekten ist die Rede von m-unit bzw. M-button. Aber was genau ist das? Das einzige was ich mitbekommen habe, war, dass es zur Minimierung des Kabelbaums beiträgt. ..
Danke schonmal!
Und übrigens: sehr cooles Projekt ;)
Viele Grüße Puddel :rockout:
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt! :wheelie:
Puddel93 hat geschrieben:Hi zusammen,
Danke schonmal!
Schau mal hier:
http://motogadget.com/de/elektrik/elekt ... erung.html
williwedel
BMW R100GS 1991
Hallo Pudel
zur Frage http://motogadget.com/de/
bei dem hier behandelten Moped hatte der Kabelbaum schon zweimal geschmort :roll:
und da war es nötig sich um ne neue Elektrik zu kümmern, die M-Unit kommt gänzlich ohne Relais Steuerung aus, wird am besten mit Tastern geschaltet und in verbindung mit dem M-Button kommt die bedienung vom Lenker mit nur einer Steuerleitung aus. So Gimmiks wie Warnblinker und Alarmanlage sind inkl.
Für jemand der komplett neu aufbauen muss ein echte Alternative.
grüße Guido
Zurück zu „BMW“
