Oha, die guten A123. Die hab ich auch u funzen gut.
Sind seit 2014 im Moped und tuns immer noch, ohne Schutzschaltung.
Bei mir sind aber auch gescheite Regler drin, und Frühjahr vor Einbau vorab an den Balancer um den Zellendrift zu testen bzw. dann zu balancieren. Meist aber nicht nötig.
Ende Saison raus, in den Keller bei ca. 18° und nochmals schauen was der Zellendrift sagt.
Liegt meist bei 0,01 bis 0,03V per Zelle. Ist OK.
Gedankenspiel / Eine Batterie für mehrere Mopeds
- GalosGarage
Re: Gedankenspiel / Eine Batterie für mehrere Mopeds
- GalosGarage
Icch dachte eher fest verbaut im Moped, ansonsten geb ich Recht.Grottenschrauber hat geschrieben: 9. Apr 2025 Nur zum Erhaltungsladen etwas oversized.
Aber in meinem Hondachen ist ein 90er zum verbinden der Batterie/ des (Alliant) Akkus mit dem Rest verbaut, klappt sogar mit dem E-Starter....aber ist auch nur ne 125er....
Gruß, Stefan
- saarspeedy
- Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung - Wohnort: Primstal - Saarland
So sieht's auch bei mir aus. 1x im Jahr wird gebalanced (komisches Wort), auch wenn ich kaum Zellendrift habe. Alles ohne BMS im Einsatz (nur meinen LiFePo4 Pack für die Campingversorgung im T4 habe ich mit BMS ausgerüstet). Die Regler hab ich in allen Fahrzeugen vorher auf korrekte Ladespannung geprüft.GalosGarage hat geschrieben: 10. Apr 2025 Oha, die guten A123. Die hab ich auch u funzen gut.
Und weil ich die Mopeds und die Oldtimer nicht bei Minusgraden fahre, ist das Laden bei niedrigen Temperaturen auch kein Thema.
Alles keine Raketenwissenschaft, wie manche einem weismachen wollen.
- GalosGarage
Das nicht, aber das eine oder andere zu beachten., gerade wenn man ohne BMS unterwegs ist.
- Vogelburger
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Für die AWO brauchst du keine Batterie vorhalten! Die meisten meiner Kumpels im AWO Club Rehagen haben die komplett eingespart. Die hat doch nen Zündmagnet. Wenn der in Ordnung ist, läuft die Kiste. Wenn nicht, hilft auch keine Batterie.
Ich hab nachgezählt -
- GreenMilk
- Motorrad:: Jawa 354 1961 Bratstyle-Projekt
DKW SB350 1937 zerlegt
Awo Touren 1959
BMW R45 1980
Suzuki GS500e 1992
Suzuki DR650 RSE 1994
+ein paar Simson-Mopeds - Wohnort: Spreewald
Meine Awo hat ne Vape drin, die ja auch keine Batterie braucht. Aber manch ein Tüv-Mann besteht dann trotzdem drauf... Deshalb ist die Awo bei meiner Idee nicht unbedingt eingebunden.Vogelburger hat geschrieben: 10. Apr 2025 Für die AWO brauchst du keine Batterie vorhalten! Die meisten meiner Kumpels im AWO Club Rehagen haben die komplett eingespart. Die hat doch nen Zündmagnet. Wenn der in Ordnung ist, läuft die Kiste. Wenn nicht, hilft auch keine Batterie.
Zum Thema LiFoPo werde ich mich wirklich mal etwas genauer beschäftigen müssen...
beste Grüße
Steffen
Steffen
