Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
- GalosGarage
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
sehr schön
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Top das Spezialwerkzeug
. Der Maschinenbauer hat leider selten auf dem Schirm, dass man auch aus Holz funktionsfähige Werkzeuge machen kann.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Moin,Lisbeth hat geschrieben: 18. Apr 2025 der Impulsgeber für die Lichtschranke ist auf dem Nockenwellenrad montiert. Da es sich um eine alte Sonderanfertigung von Moto Spezial aus den 1980er Jahren handelt, war es nicht möglich, den Geber an’s Kettenrad zu bekommen.
Teile von so einer Zündung, also einen Stirndeckel mit Geber, genau so ein Riemenrad und eine Bosch-Box habe ich hier auch noch liegen.
Gibt es dazu nähere Angaben zum Anschluss und der Einstellung?
Gruß, Thorsten
OnlineLisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moin Thorsten,
hast PN.
Manni
hast PN.
Manni
Hallo Manni,
Glückwunsch zum gelungenen Tag!
- Oernie63
- Motorrad:: Yamaha YBR 125 meine kleine aber feine Gehhilfe. 🙂
Hallo Manni,
da hast du aber einiges geschafft.
Ich werde auf jeden Fall weiter dabei sein.
Rolf
Rolf
OnlineLisbeth
Kawasaki W650 (W)
Dafür war ich heute um so fauler.
Nur den Tank für‘s Sahararot fertig geschliffen und ein wenig aufgeräumt.
- DerSemmeL
Sei Dir gegönnt, von Schrauberherzen. Beides, der Erfolg und die Ruhe.
Gruß vom SemmeL
