Servus Jungs,
meine Garage ist unterkellert und unbeheizt (und auch ungedämmt). Ich richte mir gerade einer der beiden Keller-Räume (ca. 40 qm) als Hobbywerkstatt her (eher für die Holzbearbeitung usw. - an den KFZ schraube ich eine Etage höher und hab hier eine mobile Dieselstandheizung mit Abgasführung nach aussen).
Im Keller selber tendiere ich eher zu einer elektrischen Lösung. Sprich an den wenigen kalten Tagen, wo ich hier etwas basteln möchte, suche ich schnelle, effektive und in der Anschaffung günstige Lösung (Holzofen geht leider nicht, da der Kamin an einer anderen Stelle im Haus sitzt). Der Holzofen funktioniert aber im Partykeller sehr gut.
Was haltet Ihr von diesen günstigen IR-Heizungen? Hat jemand sowas im Betrieb?
https://www.ebay.de/itm/356142252038?_s ... R-jD1-fJZQ
Freue mich auf Erfahrungen und Tipps.
Schöne Ostern
recycler
IR als Heizung für den Keller / Werkstatt - Erfahrungsberichte bitte!
Re: IR als Heizung für den Keller / Werkstatt - Erfahrungsberichte bitte!
Aus der Erfahrung von Ralfs Werkstatteinweihung, eine feine Sache mit angenehmen Wärmegefühl und der Möglichkeit „punktueller“ Wärme.
Zu den Betriebskosten oder dem verlinkten Produkt kann ich nichts sagen.
- halbtroll
- Motorrad:: Yamaha SR 500 CR (der Widerporscht)
Ich habe welche bei mir unter der Garagendecke.
Funktioniert sehr gut, das Wärmegefühl ist schnell da.
https://www.koenighaus-infrarot.de
Ich habe damals Paneele gekauft, die als 2.Wahl angeboten wurden. Technisch ok, nur die Oberfläche konnte sich nach einiger Zeit gelblich verfärben. In der Werkstatt kein Problem.
Ich habe die Dinger über einen Thermostaten geschaltet, der die Heizung bei unter 3°C einschaltet.
Über die Betriebskosten kann ich nix sagen.
- recycler
Danke für die ersten Tipps. Hat Ralf Panele oder die friesertem Heizstrahler wie im Link verbaut? Würde fast diese bevorzugen da damit die Luft wohl besser zirkuliert und diese billiger sind. Splitklimanlage ist sicher billiger im Betrieb aber Anbringung vom Aussengerät ist hier schlecht möglich und anschließen darf das auch nur offiziell jemand mit Kälteschein…
old's cool!
Ralf hat Panele, wenn Ich nicht total daneben liege.
Dein Link kommt mir aber ehr wie so ein alter Baby-Wickeltisch-Strahler vor.
Meinst Du mich? ...Nee, ich hab keine Panele. Das waren Paletten.
Und genau das ist das Problem dabei: Vorne, wo Dich der Strahler anstrahlt, ist es schön warm, aber der Rücken ist kalt. Oder eben umgekehrt, je nachdem, was man der Heizung zugewendet hat.sven1 hat geschrieben: 19. Apr 2025 Aus der Erfahrung von Ralfs Werkstatteinweihung, eine feine Sache mit angenehmen Wärmegefühl und der Möglichkeit „punktueller“ Wärme.
Inzwischen hat mir mein Vermieter ein Split-Heizgerät installiert, also eine Luft-Luft-Wärmepumpe.
Das Ding ist 1stens deutlich wirtschaftlicher und verteilt die Wärme viel gleichmäßiger im Raum. Es ist überall gleichmäßig warm, egal ob ich an oder vor der Werkbank stehe, an der Drehmaschine oder an der Fräsmaschine, oder ob wir hinten in der Sitzecke sitzen.
Das Ding hat 5 kW Heizleistung, zieht aber nur etwa 1000 oder 1200 Watt, wärend der Infrarotstrahler (ohmsche Last) den Strom zieht, der auch der Heizleistung entspricht. Verbunden mit allen genannten Nachteilen.
Ich habe den Infrarotstrahler nach wie vor über der Sitzecke hängen, ihn diesen Winter aber nicht ein einziges Mal mehr in Betrieb gehabt.
Den vor der Werkbank brauche ich überhaupt nicht mehr.
Falls also jemand Interesse daran hat, kann er sich gerne bei mir melden.
Das Split-Heizgerät hat noch weitere Vorteile: Im Sommer kann ich damit kühlen oder es bei Bedarf auch als Luftentfeuchter nutzen.
...Wie gesagt; Einen Dunkelheizstrahler mit 2,2 kW habe ich abzugeben. Mein Vermieter, der die Dinger auch vertreibt, berät Dich aber auch gerne in Sachen Split-Heizgerät. Billiger und effizienter als mit einem 3kW (Heizleistung) Split-Heizgerät kannst Du nicht heizen.
OnlineFEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Es ist so wie Ralf es beschreibt.
Habe direkt von der Decke abgehängte 900w Paneele, über dem Platz wo ich an der Bühne stehe.
Nacken ist rot und extrem beweglich(fast wie ein Uhu), der Oberkörper fängt auch an zu stinken nach längerer Garzeit.
Weiter abwärts nur noch Eiszapfen im Winter.......Bier bleibt dafür auch kühl
FEZE
FEZE
- recycler
Voll korrekte Werkstatt Ralf! So gemütlich da käme ich garnicht mehr zum arbeiten
old's cool!
Onlinemrairbrush
Wenn diese Split Heizung nur 1200 Watt braucht stellst draußen 2,5KW Photovoltaik hin und hängst die Heizung direkt dran ohne Leitung vom Hausnetz zu nutzen. Dann musst nix anmelden und hast tagsüber wenn etwas Licht da ist kostenlos warm.
Ganz so einfach ist das aber auch nicht.
Du überschätzt die Leistungsfähigkeit einer PV-Anlage in Verbindung mit Direktanschluß an einen Verbraucher wie eine
Split Heizung.
Das mindeste was zu tun wäre, ist eine Pufferung durch einen Akku + Wechselrichter.
Wenn dann die Kosten zusammengezählt werden, ist ein Kanonenofen mit Holz billiger.
Wenn ich das Wetter vom letzten Jahr betrachte, hat meine PV-Anlage auf dem Dach ziemlich wenig gebracht.
Mit ein bißchen Licht ist es nunmal nicht getan.
Nur mal so am Rande bemerkt.
Grüße aus Oberbayern
Michael
Split Heizung.
Michael
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
