Hallo Hanuta,
wie wäre es mit einem Bild vom Schaden. Dann können metall-kundige Kollegen gewiß sagen ob Deine Überlegung richtig ist.
Hauptständer Yamaha 360
Re: Hauptständer Yamaha 360
Hallo Bambi ,
kann ich versuchen morgen von unten zu fotografieren kann aber nix versprechen.
Hanuta
Hanuta
- CafeSchlürfer
- Motorrad:: Yamaha XS 400
Der originale XS Hauptständer ist aus wirklich niedrig legiertem Stahl, hab bisher nur krumme in der Hand gehabt. Das werden die auch ohne Unfall, drauf sitzen über die Zeit reicht.
Wenn der Ausleger nicht mehr gut ausgeformt ist (sieht bei dir so aus, meistens durch einen Unfall/Umfaller), dann ist auch das Aufbocken extrem schwer.
Wenn man hier die perfekte Lösung will, kannst du einen neuen Hauptständer aus CrMo Rohr schweißen. Hatte ich mal vor, bevor ich den Hauptständer rausgeworfen hab weil der die Schräglagenfreiheit einschränkt.
Mein XS Umbau: XS 400
Hallo CafeSchlürfer,
Umgefallen ist meine ja aber die hatte schon vorher Schwierigkeiten. Also die Aufnahme am rahmen ist etwas verbogen versuche morgen ein Bild zu machen denke aber das dass schwierig wird da ich keine Bühne habe .
Hier verspätet die Bilder von Rahmen und Mittelständer.
