Hi zusammen, was ist denn der einfachste Weg eine solche Schelle am Standrohr zu montieren?
Oder gibt es eine alternative Lösung, wie ich einen 60mm Universal Tacho hinter dem Lenker montiert bekomme. Ähnlich diesem Hombrese Bike:
Quelle: https://www.hombrese.com/projects/yamaha-sr-500-2nd/
Bin für jeden Tipp dankbar!
Standrohrklemme an SR 500 montieren
Habibi Blocksberg
- Motorrad:: Yamaha SR 500
Vespa V50 Special mit Quattrini M211
Vespa PK mit Egig 170
Re: Standrohrklemme an SR 500 montieren
…obere Gabelbrücke runter, Schelle drauf, Gabelbrücke wieder montieren.
…oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
Alternativ ein freies Gewinde der ursprünglichen Halterung nutzen ( wenn es das gibt, ich kenne die SR nicht)
Wenn die Lenkerböcke durchgeschraubt werden, kannst du auch eine längere Schraube nehmen und die als Halter nutzen. Einfach von unten mit einer Mutter sichern.
