Sidecar» La Macchina - Nannos Guzzi Cali 3 Gespann
Nur für Gespanne
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Sidecar» La Macchina - Nannos Guzzi Cali 3 Gespann
Beitrag von nanno »
Beim HMB zwei Zündspulen und (auf Verdacht) eine Cali-3 Tachowelle (112cm Hülle) bestellt. Die untere Zündspule wird im Leerlauf recht schnell heiß und dann fällt immer wieder der Zylinder aus. Morgen schaun ob ich noch diese Harley Single-Fire Zündspule habe, die ich mal für die TR1 besorgt hab - die sollte auch 3 Ohm haben.
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Beitrag von nanno »
Außerdem das Gestänge von der Schaltwippe eingestellt und bei der Trittbrettaufnahme für ein bissl Platz für die Schaltwippe gesorgt. Gemischschraube 4 Umdrehungen raus -> LLD zu klein - aber alles ein bissl fragwürdig, bis ich ordentliche Zündspulen drin hab
Den Beiwagen hab ich gestern am Vormittag abgeholt, schaut auch gut aus. Zwei größere Durchrostungen, wo der Beiwagen mal länger in der Wiese gelegen ist. Erfreulicherweise handelt es sich sowohl beim Rahmen als auch beim Boot um Ex-Militär-Ware aus (geschätzt) den 70ern.
nanno
Beitrag von nanno »
Zündspulen getauscht und plötzlich ist da ein Leerlauf nachdem könntest du einen (sehr flotten) Metronom eichen. Trotzdem werde ich vermutlich auf andere Spulen umbauen, weil die neuen haben Zündkabel mit Schnellverschluss. (Steckkontakt) Wobei zumindest eines der beiden Kabel in den nächsten 1000-5000km Probleme machen wird. (Kein sehr fester/vertrauenserweckender Sitz in der Spule. Außerdem hat mir der Händler zwei unterschiedliche Spulen geschickt - eine Alutek und eine PVL und zweitere ist die mit dem etwas zweifelhaften Kabelsitz.)
nanno
Beitrag von nanno »
Nach dem Ausschlussverfahren rausgefunden, dass es nicht die Zündspule war, sondern der Stecker an sich etwas nachgebogen werden wollte. Morgen mal eine Probefahrt riskieren.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
:grinsen1: .daumen-h1:
:lachen1: :zunge:
nanno
Beitrag von nanno »
Und heute noch den Kondensator für den linken Zylinder getauscht - dann Probefahrt: Geht nicht schlecht, aber da geht noch einiges, aber sie macht endlich wieder diese Guzzi Geräusche [ÖÖ]
Zurück zu „Sidecar“
Sloping Wheels
