Moin, ich hätte nicht gedacht das mich so ein einfaches Teil so dumm da stehen lässt. Ich habe keinen Bowdenzug am Motorrad und ich tue mich echt schwer den richtigen zu finden. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ich habe diesen Gaszug (https://www.caferacerwebshop.com/de/22m ... basic.html). Der Gaszug braucht so ein Ende vom Kabelzug https://www.louis.de/artikel/jmp-gaszug ... e/10055103 Ein Zylinder wo das Kabel mittig und seitlich herauskommt. Dieses Ende brauchen die Drosselklappen auch.
Die Drosselklappe von meiner K100 ist Original. Der Kabelzug bzw die Hülle wird mit einer Halterung von den Drosselklappe ferngehalten.
Ich kenne mich damit absolut nicht aus.
Lg Max
Welcher Bowden / Kabelzug? (K100)
- Max8995489
- Motorrad:: BMW, K100LT, 1990
Re: Welcher Bowden / Kabelzug? (K100)
Hallo Max,
hast du Bilder?
Der Zugteiler ist entweder ein Originalteil von BMW oder Zubehör und heißt Gaszugverteiler.
Ich würde ab Verteiler original bleiben, davor kannst du gerne individuell etwas basteln.
hast du Bilder?
- jenscbr184
Welche K100, also, aus welchem Jahr?
- jenscbr184
- Max8995489
Der passt leider nicht, bzw der Kabelzug ist für den Original Gaszug. Mein neuer Gaszug braucht ein anderes Endstück und sehr Wahrscheinlich eine andere Länge.jenscbr184 hat geschrieben: 1. Jun 2025 Egal.
https://www.tills.de/gaszug-accelerator ... anguage=de
- Max8995489
sven1 hat geschrieben: 1. Jun 2025 Hallo Max,
hast du Bilder?
- Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW K 75 Mad Max 87
BMW GS PD Gespann 91 - Wohnort: MV
Die Länge kannst Du doch mit'm Kabel z.B. ermitteln .Ist der "alte" Gasgriff nicht mehr im Haus ? Du brauchst im Prinzip nur einen Zug mit ausreichender (Gesamt) Länge , den "Weg" kannst du durch kürzen der HÜLLE ja noch ändern . Wenn Du z.B. unten an der Drosselklappe n Schraubnippel setzt reicht das auch . . .
- Max8995489
Der Zug ist 138cm lang. Ich würde mir ein 140cm Zug bestellen und dann mit Schraubnippel kürzen. Kennt jemand ein guten Universal Kabelzug den man anpassen kann? (mit anpassbarer Hülle)Heinzelmann hat geschrieben: 2. Jun 2025 Die Länge kannst Du doch mit'm Kabel z.B. ermitteln .Ist der "alte" Gasgriff nicht mehr im Haus ? Du brauchst im Prinzip nur einen Zug mit ausreichender (Gesamt) Länge , den "Weg" kannst du durch kürzen der HÜLLE ja noch ändern . Wenn Du z.B. unten an der Drosselklappe n Schraubnippel setzt reicht das auch . . .
Wenn ich es richtig verstanden habe benötigst du einen Gaszug der Länge X mit zwei „Tonnen“ als Nippel.
Mit einer neuen Seele, der originalen Hülle und einem Schraubnippel (oder kannst du mit Hartlot umgehen?) sollte der Umbau möglich sein.
- Max8995489
Löten geht in Notfall aber ungern
