Rohrspreizer - INFO Schwarmwissen gefragt
- mrairbrush
Re: Rohrspreizer - INFO Schwarmwissen gefragt
Delle, Beule, meinen das selbe. Eben nicht gleichmäßig rund. Wenn das Spreizwerkzeug funktionieren würde müsstest es vermutlich ein paar innen verdrehen damit es gleichmäßig rund wird da die Backen nur auseinander gedrückt werden und dazwischen dann Lücken sind. Kommt man damit überhaupt in die Biegung? Denke nicht.
ich möchte keine Durchmessererweiterung eines geschlossenen Rohr sondern lediglich die unrunde Form der ersten ca 30mm Länge auf zylindrisch rund drücken.
mfg Manne
auch andere 2 Zylinder können nett sein...
und ebenso ein SIX-Pack...
- mrairbrush
Ist mir schon klar.
