Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
@Frodo: Wenn man diesen ganzen Weiterleitungsmüll weg lässt, geht's besser. Aber was will er denn mit 1K-Bastelfarbe an der Felge?
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Ein guter Hinweis ist das sicher nicht.
Amazon und Co., da hab ich keinen Bock drauf.
Trotzdem wird es mit 2 k Klarlack drüber funxten.
@Bambi, das war schon gut...wo Du wolle!
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
grumbern hat geschrieben: 15. Jun 2025 Aber was will er denn mit 1K-Bastelfarbe an der Felge?
Wieseo Bastelfarbe? Dupli ist schon o.k. und als Basislack kann man ihn gut gebrauchen.
Es muss halt ein 2K-Klarlack als Endbeschichtung drauf, sonst sieht’s kacke aus und ist ungeschützt.
Auch bei angemischten Basisacken habe ich bisher nur 1K-Produkte erhalten.
Es gibt allerdings auch 2K-Decklacke, die im 1-Schicht-Verfahren aufgebracht werden.
Allerdings nicht bei Metallic. Kenne ich zumindest nicht.
Naja, man kann die Farbe sicher aufbringen und versiegeln. Besser wäre für eine qualitativ hochwertige Lackierung nach meinem Ermessen eine Pistolenlackierung, idealer Weise in 2K. Felgen sind ja noch etwas stärker belastet, als z.B. der Rahmen, was Steinschläge, Staub und Witterung angeht.
Ich würde das halt nicht mit der Dose lackieren.
Frodo
Motorrad:: Suzuki GN 250 CR, Bj. 1995 / Yamaha MT09 Tracer
Beitrag von Frodo »
Vielen Dank für die Diskussion um die Frage der richtigen Farbe. Ich habe leider keine Spritzpistole und es macht keinen Sinn, mir extra für diese Lackierung eine anzuschaffen. Ich würde lieber Felgengold nehmen, aber da habe ich nur die intensive Goldfarbe gefunden. So möchte ich es aber auf keinen Fall haben.
Frodo
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Dann besorg‘ Dir 2K-Klarlack aus der Sprühdose.
Der ist zwar teuer, aber alles andere ist auf Dauer nicht so dolle.
Du kannst direkt nach dem Gold den Klarlack draufsetzen (nass in nass).
Bedenke, dass sich der Farbton mit dem Klarlack verändern kann.
Wird dann oft etwas dunkler.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Frodo hat geschrieben: 15. Jun 2025 Ich bin dabei Infos und Ideen zu sammeln.
Falls noch nicht gescheh‘n, solltest Du Dich zusätzlich im roten Guzzi-Forum anmelden.
Dort findest Du ebenfalls viele nützliche Infos.
Viele Grüße
Manni
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
RH-Lacke hat da was im Angebot. Quasi eine nachfüllbare Spraydose.
Hab allerdings keine Ahnung, wie gut das funktioniert.
halbtroll
Manchmal ist aber auch sinnvoller, es sich machen zu lassen.
Ist bisweilen befriedigender.. :mrgreen:
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Uffbasse, jetzt wird das aber eindeutig zweideutig.
Viel interessanter ist, was die Sahararote Guzzi macht. Bei Mannis Tempo dürfte die schon fast wie ein Moped aussehen.
Gruß aus de Palz
Werner
Zurück zu „Moto Guzzi“
