Zündkerzen Bild
Stornello125
Motorrad:: Moto Guzzi Stornelll 125, Bj. 1973
Zündkerzen Bild
Beitrag von Stornello125 »
Guten Morgen,
Ich hab mal eine Frage zum Kerzen Bild meiner 125ccm 4 Takt. Bin gerade dabei die HD abzustimmen nun bin ich mir nicht sicher ob das Kerzenbild so in ordnung ist. Laut Betriebsanleitung gehört eine 92 HD in meinen Dellorto VHB22BS.
Mit dieser Düse hatte ich aber im Volllastbereich leichtes stottern/ruckeln.
Habe dann eine 95/100 Düse getestet und mir nach einer Vollgasfahrt das Kerzenbild angesehen das aber meiner Meinung nach immer noch sehr hell ist oder ist das bei 4 Taktern normal?
Vielen dank für die Hilfe
Flo
michaelw
Motorrad:: Honda CJ250
Re: Zündkerzen Bild
Beitrag von michaelw »
Meiner Meinung nach zu hell. Ist das die richtige Kerze (Wärmewert)?
Hast Du was am Luftfilter geändert? Nebenluft?
Ansonsten eine Düsengröße höher und probieren, bis es paßt.
Michael
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Stornello125
Re: Zündkerzen Bild
Danke für die schnelle Antwort. Luftfilter ist orginal und Nebenluft konnte ich auch keine finden. Kerze ist eine B7ES.
Ok dann teste ich eine 102.
Flo
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: Zündkerzen Bild
Beitrag von DonStefano »
Soweit ich weiss gehört da eine 8er NGK rein.
Nach bzw während der Vollgasfahrt sofort die Zündung aus und ausrollen. Sonst verfälscht das Nachlaufen das Kerzenbild.
Bild 2 wäre für mich okay, beim heutigen Sprit ist Rehbraun nur noch eine Wunschfarbe...
Re: Zündkerzen Bild
Der höhere Wärmewert fiel mir auch gleich ein, sollte das im Bild eine NGK Kerze sein.
Bei NGK steht die höhere Ziffer für heißer, bei Bosch ist es umgekehrt.
Die Ablagerungen sind mit der #100er HD laut Bild geringer als mit der 95er.
Stornello125
Re: Zündkerzen Bild
Ja genau so habe ich es getestet.
Dann teste ich noch die 102 und wenn das fahrverhalten schlechter wird geh ich auf die 100 zurück.
B8ES kann ich auch noch versuchen. Ich war mit der alten Bezeichnung vom Handbuch beim Bosch Service und die hatten mir die B7ES gegeben.
Stornello125
Re: Zündkerzen Bild
Ja ist eine NGK. Aber bei NGK ist je höher die Zahl desto kälter.
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Re: Zündkerzen Bild
Beitrag von FEZE »
Nimm eine Wärmewert höher.
Habe ich auch grad hinter mir an der RD. Ist auch besser für die Innereien.
FEZE
k3po
Honda CB400NC (1983)
Re: Zündkerzen Bild
Beitrag von k3po »
Vielleicht hilft dieser Link hier zur Beurteilung weiter.
https://bosch24.de/zuendkerzen-richig-deuten/
Viele Grüße
Kurt
Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv? [Albert Einstein]
Stornello125
Re: Zündkerzen Bild
Das wäre jetzt mit der 102 Düse und B7ES.
Vielleicht ewas zu dunkel oder?
Zuletzt geändert von Stornello125 am 24. Jun 2025, insgesamt 1-mal geändert.
