Neues Projekt R 100 RS
tem01
Motorrad:: KTM 1290 SADV S
Moto Guzzi LM 3 Bj 84 VF......
BMW R100 RS BJ 81
Re: Neues Projekt R 100 RS
Beitrag von tem01 »
LastMohawk hat geschrieben: 28. Jun 2025 Warum reisst du den Motor bei 56000km auseinander?
Ich hatte ein leichtes klackern im rechten Zyl,
beim zerlegen stellte ich erstmals fest, dass ein Fallertumbau stattgefunden hatte. Der Verkäufer hat das Motorrad von seinem Schwiegervater ohne jegliche Hinweise darauf, geerbt. In den Papieren steht auch nichts.
Dann wurde ich stutzig und habe alles zerlegt und festgestellt das bei einer Stösselstange sich der Metalleinsatz Kugel gelöst hatte.
Hierbei konnte ich auch den gesamten Umbau nachvollziehen.
Aber wie auch kommentiert, keinerlei Verschleiß zu erkennen.
Lackiert habe ich ihn im zusammen gebauten Zustand.😉
tem01
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Dennoch war auch Getriebeöl im Kardantunnel 🤨
Muss aber erstmal prüfen warum und weshalb, denn der Simmerring von Getriebeausgang sieht perfekt aus.
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Da muss Öl drin sein, net viel, bei deinem Bj. 0,1 bis 0,15 ltr. SAE 90 GL5.
Ablassen und Auffüllen kannst du das an den beiden Schrauben am Flansch des Hinterachsgetriebes zum Kardan.
Der Druckausgleich Katdan Getriebe erfolgt bei deiner noch über eine kleine V-Kerbe am Simmerring des Getriebeausgangs.
Die Entlüftung des Getriebes erfolgt über eine hohlgebohrte Schraube, die die Tachwelle hält.. unbedingt drauf achten, sonst süfft dein Getriebe irgendwann. Oder es drückt dir Getriebeöl in den Kardan.
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
tem01
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Danke für den Tipp 👍
Die Schraube von der Tachowelle muss ich mal prüfen.
War mir aktuell nicht bekannt das vom Winkeltrieb zum Kardan eine Verbindung besteht. Schaue ich mir mal genau an.
Fahre zwar seit über 30 Jahre schon BMW aber 1150 und 1200 er GS 🫠
Zuletzt geändert von grumbern am 29. Jun 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
tem01
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Und ab welchen Bj muss die V-Kerbe zu sein ??
isebjoern
Motorrad:: Moto Guzzi 1000s 1992
Beitrag von isebjoern »
Paralever auf jedenfall
1000S, R1100GS, Triumph GT6
LastMohawk
Servus,
Dann haste endlich ne richtihe Kuh, top.
Es besteht öltechnisch keine Verbindung vom Winkeltrieb zum Kardan.
Der ist mit einem Simmerring abgedichtet, der Winkeltrieb. Aber am Anschluss des Kardans (4 Schrauben) dort am Alu ist oben ne Einfüllschraue für das Kardanöl.
Alle Langschwingen ( 2 Federbeine) haben die Kerbe.
Der Indianer
www.derIndianer.org
tem01
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Merci 👍😎
Grund: Vollzitat
Zurück zu „BMW“
