Moin zusammen,
hat jemand von euch so ein Werkzeug https://www.ebay.de/itm/166767803410 in Benutzung und kann mir sagen, ob es was taugt?
Danke und Gruß,
Manni
Innenlager Abzieher
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Re: Innenlager Abzieher
Hallo Manni,
hab etliche Rezensionen von den Dingern gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, das die Versionen mit Gleithammer nix taugen. Hab daher so eins gekauft https://www.ebay.de/itm/136026137782 - das hat bei einem winzigen Nadellager auch funktioniert, obwohl die Verarbeitung grausam ist https://forum.nx250.de/viewtopic.php?p=33548#p33548 die größeren Kugellager am NX650 Motor gehen alle mit etwas Wärme auch ohne Abzieher leicht raus.
Zuletzt geändert von grumbern am 30. Jun 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
sauve qui peut
- Motorrad:: Honda XL 600 R Street Tracker
ca. 5 weitere XL 600 R Baustellen - Wohnort: Bremen
Vielen Dank Michael! Die kleinen 12 mm Nadellager sind bei mir das Problem, bei allen anderen geht es in den Umluftofen. Habe in der Zwischenzeit das Angebot bekommen, einen Kukka zu leihen. Besser geht nicht. Funktioniert bei mir allerdings auch nur mit Wärmeunterstützung.
Manni
Manni
Wo sind die denn verbaut?
- Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30 - Wohnort: LA
Kupplungsausrückhebel am linken Seitendeckel wenn ich mich richtig erinnere
Genau richtig, Don! Zusätzlich noch die Schaltwalze. Bei der grauen Maus hatte ich das Gehäuse sehr aufwendig abgedichtet und anschließend gestrahlt. Das Strahlgut findet immer einen Weg ins Innere. Was dazu führte, dass das Nadellager ausgetauscht werden werden muste. Was für ein Akt! Bevor ich Motorteile strahle, womit auch immer, überlege ich seitdem zweimal.
Um nochmal zur Eingangsfrage zu kommen:
Ich bin mit so einem Kasten bisher prima ausgekommen, auch wenn ich suboptimal (=ohne Helfer, der mir den Motordeckel festhält) ans Werk gegangen bin...
Den Gleithammer hab ich neulich auch zum Rausziehen von Krümmerbeulen verwendet
(Gewindestange an den Krümmer anschweißen, den Gleithammer auffädeln, ne Abschlußmutter und dann los)
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- jenscbr184
Das Werkzeug taugt bei entsprechend passender Anwendung sehr wohl.
Sacklöcher mit Lagern vergießt man mit Wachs vor Strahlarbeiten, dann sind die Lager geschützt.
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Welcher Don? Nicht der aus Bonn!
- FEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
jenscbr184 hat geschrieben: 2. Jul 2025 Das Werkzeug taugt bei entsprechend passender Anwendung sehr wohl.
