Moment - da geht es um einen Distanzring, keinen "vollwertigen" Adapter, der irgendwelche Kräfte aufnehmen muss? Dann ist der Prüfer ein Idiot. Entweder versuchen, den, mit dem Du das besprochen hast zu bekommen, oder andere Prüfstelle suchen. Wenn jemand so wenig Sachverstand an den Tag legt, wird das auch mit viel Aufwand nichts. Der findet immer wieder etwas anderes, das er als Vorwand nutzen kann.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Es ist nicht ganz eindeutig ob der Prüfer das gesehen hat, oder ob die Ansage aus der Beschreibung Bremsscheibenadapter folgt. Ich hätte es jedenfalls auch falsch verstanden…
Nun ja, selbst dann hätte ich zumindest mal nachgefragt. Direkt abwinken ist meist ein Zeichen von "Bleib mir weg damit!".
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Das sind der Wörter zuviel!grumbern hat geschrieben: 5. Jul 2025 Direkt abwinken ist meist ein Zeichen von "Bleib mir weg damit!".
Es muss heißen:
Bleib weg!
hondaeddi
- Motorrad:: Honda cb 500 four
Rau Honda cb 500; im Aufbau
Seeley Honda
BMW GS 1100
Montag ruf ich beim SB Bauteilfestigkeit an, dann weiß ich mehr. Es geht um folgende Adapter, Grüße Ully
Ich weiß beim besten Willen nicht was der hat.
Das ist am Ende ein Spacer, mehr nicht.
Da sollte ein Materialgutachten bzgl. der Festigkeit ausreichen.
OnlinePalzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Sehe ich technisch genauso. Habe aber auch wegen ähnlichen Spacern nur Absagen bekommen. Mit einem "Motorradspezialisten" habe ich noch Krach bekommen, weil er behauptet hatte dass da ja längere Schrauben erforderlich sind und dadurch höhere Scherkräfte auftreten. Hab ihm dann mal von Ing. zu Ing. die Funktion einer korrekt angezogenen Schraubverbindung erklärt, da ich bei ihm da Defizite sah... Dann war es natürlich ganz aus. Aber auch bei allen anderen, mit denen man vernünftig reden konnte war die Antwort: solange Du im Bereich der Bremsen mit Serienteilen arbeitest kannst Du wild kombinieren, Marke ist völlig egal, muss nur aus einem Moped mit gleicher oder höherer Leistung stammen.Eigenbauteile sind problematisch wegen Nachweis der Dauerfestigkeit. Das waren bei mir auch massive Scheiben aus 7075. Hab jetzt Guzzi Naben genommen, dafür gibt es ab Werk verschiedene Spacer. Bin noch lange nicht fertig, aber ich hoffe, dass das dann so durchgeht.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- TortugaINC
Ich hätte es bei 1,5mm offen gesagt nicht erwähnt…
Hab sowas auch verbaut. Hat keinen interessiert. Auch nicht bei der 21er.
- vanWeaver
Zieh mal dein Guckeisen an, nirgends steht 1,5 mm.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
Zieh mal dein Guckeisen an, da steht 1,5mm:
Ein 1,5mm starker Adapter soll was ausmachen? Periodische Belastungen?
