36600km:
* Lenkkopflager gewaschen und neu geschmiert - wieder wie neu
- nanno
36880km:
* Rücklicht auf LED-Birne umgebaut (nachdem es mir zwischendurch schon einmal beim neuen Rücklicht die Birne zerlegt hat)
- nanno
37218km:
* Ventile eingestellt:
* vorderer Zylinder: Einlass ein bissi zu weit
* hinterer Zylinder: Auslass außerhalb der Toleranz zu weit (drum hats auch geklappert, wenn sie heiß ist)
Keine Sorge, in absehbarer Zeit kommt wieder ein bissl spanenderer Content zur TR1, aber aktuell ist das gute Stück halt das Alltagsfahrzeug #1
- nanno
37485km:
* Vergaser synchronisiert
* beim Heimfahren an der Tankstelle stehen geblieben: Magnetschalter hin. Dann bis fast zurück in die Werkstatt gekommen, 500m vor der Werkstatt *plopp* abgestorben und das letzte Stück geschoben.
-> morgen mal anschaun
(Das meinte ich nicht mit spannenderer Content
- nanno
Noch viel simpler:
* Triggerkabel am Magnetschalter war kaputt - Stecker vom Kabel runtergegangen
* Leerlauf ein bissi höher eingestellt
- 1kickonly
TR1 Cafe´Racer viewtopic.php?f=179&t=5943&start=200
XS-Scrambler https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=280
- nanno
Glücklicherweise, wobei gestern war ja so ein Tag: Beim Suzuki vergessen das Licht abzudrehen, eigentlich noch einen ganzen Schwung Uni-Termine und die TR1 am Ende des Tages auch noch außer Gefecht. Hat sich lange angefühlt der Tag.
Aber jetzt passts wieder und die TR1 und der kleine Suzuki sind wieder einsatzbereit.
- nanno
37630km:
* Rücklichtfassung etwas nachgebogen - Birne wackelt(e) im Sitz, deswegen hat auch die normale Glühbirne nicht lang gehalten
-> vermutlich demnächst einlöten
- nanno
38188km:
* Reifen (v+h) gewechselt (BT45)
* Bremsbeläge vorn gewechselt
* Bremsflüssigkeit getauscht
