Spiegelblinker
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995
Spiegelblinker
Beitrag von borsti »
hat schon mal jemand Blinker, ich denke dabei an die Kellermann Atto Integral, in das Gehäuse von Verkleidungsspiegeln eingebaut?
https://www.kellermann-online.com/atto-integral/152.500
Ich weiß es gibt Verkleidungsspiegel mit integrierten Blinkern von der Stange.
In meinem Fall möchte ich aber die originalen Spiegel behalten.
Gibt es da Probleme mit dem TÜV?
Re: Spiegelblinker
Hier :
Klein, dezent, klassisch, formschön … günstig.
Die restlichen Teile gibt es kostenlos dazu.
borsti
Re: Spiegelblinker
Schinder hat geschrieben: 11. Aug 2025 ....
Mit der passenden Basis, wäre das gar nicht verkehrt :cool:
mrairbrush
Re: Spiegelblinker
Beitrag von mrairbrush »
Den Blinker darin zu integrieren dürfte sofern man das Spiegelglas wechseln kann und die Blinker flach genug sind nicht so ein Problem darstellen. Allerdings die Kabel durch oder am Spiegelarm zu führen. Hohl sind die sicher nicht. Im Spiegel sitzt meist eine Feder die Spannung hält wenn man den Spiegel verstellt.
Da die Blinker aber keine dicken Leitungen benötigen würde ich das Kabel am Arm mit einem aufgesetzten Gehäuse führen so das es nachher wie aus einem Guss aussieht.
borsti
Re: Spiegelblinker
Die Spiegelarme sind an dem Modell nicht federbelastet.
Ich habe noch einen defekten Spiegel und werde mal sehen ob das funktioniert.
Re: Spiegelblinker
borsti hat geschrieben: 11. Aug 2025Gibt es da Probleme mit dem TÜV?
Nö...
Solange die geometrische Sichtbarkeit und die Abstände eingehalten wrden, ist es völlig latte, wo die sitzen.
Als Einziges, wo man sich eventuell dran aufhängen könnte, dass, die nicht an beweglichen Teilen sitzen dürfen. Mir ist dahingehend aber rein nix bekannt - zumal es ja Spiegel mit integrierten Blinkern gibt.
erz0
Motorrad:: Trident 900 , GS 750 , GS 500E , TS250 , Zephyr 1100 , ETS 150 , RT125 , SM125
Re: Spiegelblinker
Beitrag von erz0 »
borsti hat geschrieben: 11. Aug 2025 Moin,
... das nicht , aber das :
Streuscheiben mit E Nummer aus alten Blinkergläsern oder Cateye .
Oder völlig Sinn/Tüvlos :versteck:
borsti
Re: Spiegelblinker
:cool:
Re: Spiegelblinker
Oder eine ähnliche Lösung wie hier
https://www.bikershop-bittner.de/BSB-Cu ... YkQAvD_BwE
Halt mit der Befestigungsschraube des Spiegels gefixt oder in eine (gedruckte) Distanzscheibe geklebt.
wimmerma
Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Re: Spiegelblinker
Beitrag von wimmerma »
Ich hab mir da auch schon was überlegt...
:grinsen1:
Ride on!
Marcus
