Hallo
Suche noch einen Satz Speichenräder für die 650/900er Z Modelle in brauchbarem Zustand. Brauche keine perfekten Teile, sollten aber noch fahrbar sein.
Auch gerne Alu, wichtig ist mir nur mir nur die Größe 19"/18".
VG Thomas
[Suche] Kawa KZ 650 / 900 Speichenräder
Grundsätzlich gilt hier:
In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
1. Dieser Bereich ist ausschließlich für private Gesuche. Kommerzielle Angebote sind aus rechtlichen Gründen untersagt.
2. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
3. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Suche].
4. Wenn sich ein Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken.
6. Es sind nur Gesuche zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
7. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Das Schweizer Taschenmesser des Handwerks. Kann alles, nur nichts richtig.
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Re: [Suche] Kawa KZ 650 / 900 Speichenräder
Hallo Tommy,
habe mit dem Anbieter nichts zu tun aber günstiger wirst du wohl nicht an komplette Felgen mit Ritzelaufnahme und Bremsen kommen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 0-306-4506
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
Hallo Hilmar
suche richtige Speichenräder. Gussräder hab ich...kann mich aber optisch nicht so recht damit anfreunden.
Trotzdem danke für deinen Tipp!
LG Thomas
LG Thomas
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
ahh, ok. Hatte deine Hinweis auf Alu falsch interpretiert.Tommy80 hat geschrieben: 17. Aug 2025 Auch gerne Alu, wichtig ist mir nur mir nur die Größe 19"/18".
Grüße Hilmar
p.s. ein Satz Speichenräder ist auch im Angebot, nur nicht so günstig.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-306-7604
Zuletzt geändert von ghill am 17. Aug 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Ach so...stimmt, das war möglicherweise etwas irreführend.
Meinte damit halt sowas wie Akront o.ä.
VG
VG
- Vergaserflüsterer
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen - Wohnort: Frankonia
Hallo Tommy
bei den Speichenrädern gibt es einige Unterschiede die man beachten sollte was für eine Maschine hast Du und wo sollen die dran ? Z 900 oder Z 1000 oder Z 650 mit Scheibenbrems hinten oder Trommelbremse hinten ?
Gruß Eric
Gruß Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
Moin Eric
Hab ne Z750E....da passen die von der 650er. Hab zwar hinten original Scheibe aber hab schon den Segen von meinem Prüfer, dass hinten zukünftig getrommelt werden darf.
Die Räder die Hilmar in seinem letzten Beitrag verlinkt hat (danke dafür
die hatte es bisher gar nicht in meine Suche gespült) wären perfekt....bin mit dem Verkäufer schon in Verhandlung aber der tut sich mit dem Versand etwas schwer.
Also wäre nach wie vor noch interessiert falls du was im Angebot hast.
Im übrigen auch an der entsprechende Gabel oder hat das jemand schon mal geschafft die Gussrad-Bremse zu adaptieren?
VG Thomas
VG Thomas
- Vergaserflüsterer
Wenn Du die Räder der Z 650 nimmst geht das klar da 650er und 750 er ne 17er HA haben die der Z750 Twin und der Z900/1000 da passt das nicht da die eine 20er HA hat nur mit dem Wiederlager der Trommel wird es etwas knifflig und Du brauchst evtl einen Bremshebel der 650er samt Gestänge damit Du auch Bremsen kannst.
Gruß Eric
Gruß Eric
Hab schon ne 650er Trommel-Schwinge vorbereitet weil eh geplant war auf Trommel umzubauen. Die anderen Teile sind auch vorhanden....insofern kein Problem.
Mir fehlen nur die Räder und ein Ansatz wie man das Speichenrad mit der Gussradgabel verheiraten könnte. Aber ich glaub da haben sich schon andere die Zähne ausgebissen
- Vergaserflüsterer
Hallo Tommy
Du brauchst Die Holme von der Z 650 B mit den Scheiben und den Bremszangen dann funktioniert das ah und die Gabel Brücken der Z 650 sonst passt das nicht mit den Abständen von den Bremszangen und den Speichen.
Du kannst mich ja mal anrufen ..
Gruß Eric
Gruß Eric
