Ich sehe auf dem Bild die Zahnräder ohne Kette.
Eigentlich wird die gessmte Zahnradgruppe mit aufgelegter Kette "am Stück" eingebaut.
Hast du mal in's WHB geschaut?
Gruß Klaus
Moto Guzzi» 850 T
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Moto Guzzi» 850 T
Guter Tipp Stolle,
Genau den Hinweis habe ich vorhin im WHB gefunden.
Mach ich morgen dann. Was mich allerdings etwas wundert ist, dass dort auch steht der Kettenspanner soll auf die Kette drücken (was für mich absolut keinen Sinn macht).
Die Zahnräder habe ich nur mal für die Justierung ohne Kette draufgemacht. Für die eigentliche Montage muss man alles bereits korrekt ausgerichtet haben und die Räder inkl.Kette in einem Zug korrekt montieren... etwas das mir heute nicht recht gelingen wollte, da man zusätzlich auch noch den Kettenspanner aus dem Weg drücken muss.
Naja, morgen heißts mal den winzig kleinen Keil der Ölpumpenwelle suchen und falls ich ihn nicht finde (wovon ich ausgehe), einen neuen ordern inkl.neuer Dichtung für den Stirndeckel.
Stolle1989
- Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Viel Erfolg.
Nächstes mal ggf Kette ubd Kettenräder etwas entfetten. Und dann mit nem gutem Edding vor dem demontieren an jedem Zahnrad und passend dazu an der Kette Markierugen setzen.
Dann ist eine erneute Montage falsch kaum möglich.
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Dann solltest Du diese beiden Teile vielleicht gleich mitbestellen:Kinghariii hat geschrieben: 19. Aug 2025 ……. einen neuen ordern inkl.neuer Dichtung für den Stirndeckel.
https://www.stein-dinse.com/de/moto-guz ... 10519.html
https://www.stein-dinse.com/de/moto-guz ... 55456.html
Sicher ist sicher.
- Kinghariii
Danke für die Links Lis. Wie zu erwarten konnte der Keil nicht gefunden werden, den hat sich die Garage geholt
Was solls steht die Guzzi noch etwas länger still. Melde mich dann wenn alle Teile angekommen und ich die Guzzi hoffentlich wieder erfolgreich zusammemgebaut habe.
Cheers
Cheers
- GUZZI
- Motorrad:: Moto Guzzi LM 3
Moto Guzzi SP 3
Moto Guzzi T3 California
Yamaha TDM 850 - Wohnort: Saarland
Hoffentlich liegt der Keil nicht im Motorinneren und macht später irgendwann böse SchwierigkeitenKinghariii hat geschrieben: 20. Aug 2025 Wie zu erwarten konnte der Keil nicht gefunden werden, den hat sich die Garage geholt![]()
- Kinghariii
Hoffentlich nicht. Da der Motor aber eingebaut ist und ich die Zahnräder nach vorne hin abgenommen habe, glaube ich nicht daran.
Wenn es beim Herabfallen nicht „klimpert“ ist es im Hosenaufschlag gelandet. (Mein gesuchtes Teil, das Röllchen“ des hinteren Bremsgestänges, hat die Waschmaschine dann gefunden)
Sonst hilft eine Magnetsuche, gerade um und hinter den Beinen der Werkbank oder darunter.
- Kinghariii
Ich bin guter Dinge, dass das Teil einfach auf dem Weg zur Werkbank verloren ging und aufgrund seiner Größe nicht mehr gefunden werden wollte. Die Garage ist kein OP Saal, da verschwinden schon mal Dinge
Gute Nachricht des Tages: Der ambitionierte Hobbyschrauber hat es tatsächlich geschafft die Steuerkette heute zu montieren. Den Keil der Ölpumpenwelle sollte man ja nachträglich einsetzen können, da diese mit einem Schrauberdreher gedreht werden kann.
Kanns kaum erwarten die T wieder zusammenzubauen und zu sehen, ob auch alles funktioniert oder ich einen wirtschaftlichen Supergau verursacht habe ;)
- jenscbr184
läuft.
