Schutzlack für polierte Aluteile
oldsbastel
- Motorrad:: Triumph Scrambler 1200 XE (2025)
Yamaha MT-01 (2005)
Yamaha XS 1100 S (1981)
Yamaha XS 1100 (1978)
Honda CB 750 G (1978)
Suzuki GT 750 B (1977)
Heinkel Tourist (1956)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Hercules Prima 5S für Mofarennen
Ich suche einen unsichtbaren Schutzlack für polierte Aluteile. Hat jemand eine Empfehlung, welcher Lack sich eignet? Zapponlack vielleicht?
- conti1
- Motorrad:: Ducati MHR 900 Bj.84, Ducati 900 Supersport Bj.89 ,Ducati Pantah 500 Bj.79 , Ducati SCR 350 Bj.71, AJS M16 C Trial Bj.61 , Gilera Saturno 500 Bj.89 , Bultaco Sherpa 350Trial Bj.75, BMW75/5 Bj.71 , Malanca 125E2CS Bj.74 , Velosolex 2200 Bj.62 , Yamaha XTZ660 Bj.94
Re: Schutzlack für polierte Aluteile
hm... ich würde polierte Aluteile nicht lackieren , sind so schnell mal wieder hübsch gemacht , wenn Lack drauf ist und auch das wird mit der zeit hässlich hast Arbeit das erstmal wieder runter zu bekommen... nur so.. ;-)
Grüße Horst
Grüße Horst
- Don Pommes
- Motorrad:: Vigor 650 als sehr gute Basis zum Umbau, BJ 2000
"ich kann Conti nur zustimmen, besser ungeschützt lassen und ab und an mit never dull drangehen, sieht immer wieder aus wie neu"
Ich hatte die Nummer mit dem Lack schon einmal, wenn auch nur das kleinste Lack Teil abplatzt, dann bilden sich dort dunkle Flecken, besser nicht :-)
Gruß Rolf
Gruß Rolf
"es ist nicht die Geschwindigkeit die uns umbringt, sondern der abrupte Verlust der gleichen "
- mrairbrush
Bei mir hat es über 10 Jahre gut gehalten. Habe 2K Nanolack von Spies Hecker genommen. Der haftet selbst auf polierten Zeug. Ansonsten gibt es noch 2k PU Lacke die direkt haften. Zaponlacke sind meist 1k (Nitrolack) und können mit Nitro einfach wieder abgeputzt werden. Kann man also recht einfach neu machen.
Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Zaponlack
OnlinePalzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Die Entwicklung geht weiter. Ich hatte so vor gut 15 Jahren bei unserem Spies-Hecker Vertriebler gefragt, ob man poliertes Alu mit Klarlack schützen kann. Er hat mir damals nach Rücksprache mit der Anwendungstechnik abgeraten. Haftung nicht gewährleistet, kann vergilben.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
MIPA hat da einen Haftpromoter im Programm, der das wohl können soll.
Anschließend mit Klarlack drüber. Soll wohl funzen.
Der ist allgemein für sehr schwierige Untergründe gedacht.
Hatte mit dem auch schon gearbeitet und für sehr gut befunden. Poliertes Alu hatte ich aber noch nicht versucht.
Das Schweizer Taschenmesser des Handwerks. Kann alles, nur nichts richtig.
OnlineWileE
- Motorrad:: KTM 175 GS6 Bj 1978
Suzuki GS 550 T Bj 1983
Von Cerakote gibt es eine Keramikbeschichtung extra für polirtes Aluminium .
https://www.cerakote.de/de/product-view ... um-mc-5100
oldsbastel
Yamaha MT-01 (2005)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Klingt vielversprechend, aber 40€ für den Lack und(!) 50€ für das Sieb ... und eine Spritzpistole müsste ich auch noch besorgen ... das wird teurer, als das Schutzblech selbst.WileE hat geschrieben: 4. Sep 2025 Von Cerakote gibt es eine Keramikbeschichtung extra für polirtes Aluminium .
Ich will meinen XS1100 CR mit einem Aluschutzblech von Kickstarter bestücken und würde das Schutzblech polieren und anschließend mit einem Schutzlack lackieren wollen.
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Der MIPA-1K-Haftpromoter funktioniert auch auf polierten Aluminiumflächen (s. technisches Datenblatt), sofern die Fläche vorher fachgerecht entfettet wurde.Tommy80 hat geschrieben: 4. Sep 2025 MIPA hat da einen Haftpromoter im Programm, der das wohl können soll.
Technisches Datenblatt:
https://www.mipa-paints.com/d/pi/spray/ ... ray_DE.pdf
Noch besser wäre natürlich ein 2K-SE Sealer. (Mischung: 5:1:1 Sealer, Härter und Verdünnung). Preislich liegt der aber deutlich höher.
Wenn die richtig poliert sind, brauchst Du keinen Schutzlack.oldsbastel hat geschrieben: 4. Sep 2025 Ich suche einen unsichtbaren Schutzlack für polierte Aluteile.
Lies Dir mal dieses Thema durch.
Die Teile behalten ihren Glanz 10 Jahre und länger.
