Ja, ist ein Anhaltspunkt. Das würde bedeuten bei 9000/min etwa 130 bis 135. Passt also. Hab meine CJ 250T vor 45 Jahren verkauft. Die hatte auch einen CB 250G Motor mit der 2-1 der CJ. Später hatte ich einen 360er Motor mit 250er Kopf und der 27 PS Nockenwelle der 250er aufgebaut. Der ging ebenfalls mit originaler 2-1 der 250er richtig gut für damalige Verhältnisse. An den Vergasern und Auspuff hatte ich nie etwas geändert, hat einfach gepasst. Daraus leite ich mal ab, dass Hauptdüse eine Nummer größer oder kleiner nicht wirklich entscheidend ist.
Was mir noch einfällt, diese Motoren haben eine Zentrifuge als Ölfilter. Wenn die einigermaßen zu ist wird die Ölversorgung behindert. Musste ich schmerzhaft lernen. Das hat das bei mir bei heißem Motor zu "klemmen" und starkem Leistungsverlust geführt. Der Zylinderkopf bzw. die Nockenwellenlager haben das nicht schadlos überstanden, der Rest des Motors ist wälzgelagert und hat keinen spürbaren Schaden genommen.
Honda CJ 250t anderer Auspuff
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Honda CJ 250t anderer Auspuff
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
manicmecanic
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
sehr lange her,aber hatten die nicht Papierfilter für Luft?
wenn ja,da ist auswaschen mit Bremsenreiniger nicht gut,das kann Luftfluß bremsen
wie sehen die Kerzen aus?
Kompression ist wie?
Die Luftfilter sind ich sag mal aus so Baumwohl Geflecht Papier war es nicht es ließ sich reinigen.
Kerzen sind nach normaler fahrt rehbraun.
Hab noch kein "Vollgas" Kerzenbild gemacht.
Sprich bei hoher Drehzahl aus in neutral und Kerze begutachtet..
Ich bin der Meinung die Zentrifuge auch gesäubert zu haben.. ist schon wieder solange her..
Ich werde erstmal die Zündung richtig einstellen.. Glaube aber nicht wirklich dran das , dass viel ausmacht ..
Verdichtung ist 10 bar rechts und 9bar links ist zwar 1 bar Unterschied sollte aber nicht diese Verluste erklären .
Sie blauelt auch wenn man sie startet. Wenn sie warm ist oder während der Fahrt macht sie es nicht.
Denke es wird sie im Zylinder Öl sammeln.. wenn sie steht..
manicmecanic
ich kenne bei Reisbrennern nur Papier oder waschbar.
Honda mit Baumwollgewebe als Luftfilter?
Das wird Papier sein und das ist nicht waschbar.
Genau so ist es. Original = Papierfilter.
Das wird wahrscheinlich der Übeltäter sein.
Grüße aus Oberbayern
Michael
Michael
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Das machen drei meiner Moppetz auch.Matze2109 hat geschrieben: 3. Okt 2025 Sie blauelt auch wenn man sie startet. Wenn sie warm ist oder während der Fahrt macht sie es nicht.
Dem schenke ich keine weitere Beachtung, da es nur ganz kurz so ist. Das kommt vom Chokeeinsatz.
Wo soll das herkommen?
Von oben ginge das nur über die Ventilschaftdichtungen. Dann sähen Deine Abgase auch während des Betriebs bei warmem Motor anders aus.
Von unten ginge es nur über die Kolbenringe. Da Öl aber nach unten abfließt,………
Ich denke auch, dass die Luftfilter nach der Spezialbehandlung nun übel mitspielen.
Im WHB steht, glaube ich, auch nur was von ausblasen. Natürlich zuerst von innen nach außen und sehr gründlich.
Moin, ne kein Papier... Vielleicht schonmal welche aus'm Zubehör?? Ich hab noch nen satz Luftfilter liegen Kann ja mal tauschen .. was wäre wenn ich Testweiße ohne fahre? Oder dieses Gewebe entferne und Luftfilter Material selbst drüber mache..? Wegen dieser Gleichdruck Geschichte von den Vergasern mit offenen Luftfilter lief sie obenrum ja noch schlechtermichaelw hat geschrieben: 4. Okt 2025 Genau so ist es. Original = Papierfilter.
Ich hab das an der Arbeit.. hab das schon bei ein zwei Motorrädern gemacht..
- BerndM
Irgendwie fehlt immer noch die Angabe der Übersetzung ! Zähne zählen ist doch nicht sooo schwierig. 16 : 38 wäre original.
Im honda board wurde dort auch mal drüber beraten :
https://www.honda-board.de/forum/index. ... /&pageNo=1
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Doch!
Das sind Papierfilter.
Du glaubst ja nicht, was es alles für Papierarten gibt.
Du könntest noch versuchen, das Papiergeraffel gegen LuFi-Matten auszutauschen.
Aber auch hier gibt es Unterschiede in der Dichte.
- BerndM
Nach meinem Verständnis muß erst einmal das durchlässige Material des Luftfilters durchlässig sein. Also nicht mit Öl und Dreck
zugesetzt. Dann bekommen die Vergaser Luft. Wobei die Wellenform bei den Filtergewebe schon Sinn macht um die Filterfläche
zu vergrössern.
Dazu kommt bei Eigenbau sicher die für die Anwendung sinnvolle Filterfeinheit. Ich würde, bei Zugriff auf Industriematerial
auf Feinfilter gehen.
Das Problem mit Sportluftfiltern zu Gleichdruckvergasern sind die entfernten Ansaugstutzen zwischen Filter und Vergaser.
Die Ansaugstutzen beruhigen die Luftsäule. Und nur damit haben die Gleichdruckkolben die Chance ihre Position zu halten.
Bei unruhigem Luftsstrom flattern sie. Damit stellt sich kein konstantes verbrennbares Gemisch ein.
zu vergrössern.
