Honda» Überarbeitung meiner 500 four
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Re: Honda» Überarbeitung meiner 500 four
Den Lack hatte ich über Nacht im Badezimmer auf der Fußbodenheizung stehen, da sind 22 Grad. Durch den Heizlüfter (und die Fußbodenheizung in der Decke die nach unten strahlt) sind es beim Lackieren in der Garage auch etwa 20-22 Grad.
Gruß Hendrik
- Oelprinz
- Motorrad:: HD SuperGlide Coustom
HD Roadster
BMW R1250RS
Yamaha XV 750
Hercules Prima 5
Porsche 924 Turbo - Wohnort: Salzbergen
Kurze Frage......
sandstrahlen und kunststoffbeschchten lassen kam nicht in Frage ??
Warum nicht .......wäre ein für alle mal Ruhe gewesen
- mrairbrush
Hat alles vor und Nachteile. Rahmen kann unter Pulverbeschichtung unbemerkt durchgammeln. Bei normalen Lack sieht man den Rost eher. Gibt ja auch Lacke die ähnlich beständig wie Pulver sind, nur eben nicht so dick auftragen.
- HS96
Honda Dax St50 72
Will einfach so viel wie möglich selbst machen.Oelprinz hat geschrieben: 9. Okt 2025 Kurze Frage......
Warum nicht .......wäre ein für alle mal Ruhe gewesen![]()
Muss nicht unbedingt Sinn ergeben.
Und wie mein Vorrednern schon schrieb, wer weiß ob es unter der Beschichtung nicht doch irgendwo rostet.
Gruß Hendrik
- jenscbr184
Richtig ist, mit der richtigen Vorarbeit überlebt das jeden Naßlack.
bei Enduros sollte man die Kunststoffbeschichtung lassen. Bei Bodenkontakt des Rahmens bekommt die Beschichtung Mikro-Risse durch die Wasser seinen Weg findet. Und die Rahmenrohre gammeln dann unter der optisch intakten Beschichtung hemmungslos weg. Da hatten wir im Big-Forum schon furchtbar abschreckende Beispiele.
Ich möchte eine gut gemachte Beschichtung nicht schlechtreden - aber bei Enduros die auch nur minimal artgerecht gehalten werden kann ich nur abraten.
- HS96
Honda Dax St50 72
So, Lack ist drauf.
Auf den ersten Blick bin ich zufrieden.
Gruß Hendrik
- HS96
Honda Dax St50 72
Als nächstes hab ich mich mal an den Kabelbaum gemacht.
Als erstes wurde die alte Umhüllung entfernt. Danach grob mit Isolierband zusammengebunden und danach mit einer neuen Umhüllung versehen. An den abzweigen kann man das Geflecht einfach mit den Händen auseinander ziehen und die Kabel durchstecken. Danach haben ich die Enden und Durchführungen nochmal mit Isolierband gegen verrutscht gesichert.
Die Umhüllung ist so ein Geflecht mit Klettverschluss. Hab ich irgendwann mal im Netz gekauft und fand es ganz cool um Kabelbäume zu schützen.
Ist jetzt nicht das non plus Ultra, aber erfüllt seinen Zweck.
(Das non plus Ultra wäre in meinem Augen die Lösung von einem Forumskollegen, dessen Arbeit ich sehr bewundere und der damit auch schon bei YouTube bei einem bekannten Schraubenkanal zusehen war!)
Gruß Hendrik
- mrairbrush
Hast selbstverschweissendes Isolierband genommen?
- HS96
Honda Dax St50 72
Ja, mein Vater war 45 Jahre bei der Telekom (früher Deutsche Post) da haben sich einige rollen an Restbeständen angesammelt...
Dieses hier: Autec Isolierband selbstverschweissend günstig | Louis
https://www.louis.de/artikel/autec-isol ... d/10032002
Zuletzt geändert von grumbern am 10. Okt 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Google-Tracking entfernt
Gruß Hendrik
