CB 400 N - Sammler/Auspuff
rayspeed
Motorrad:: Honda CB 400 N / 1979
Honda CRF 450 R / 2011
Beitrag von rayspeed »
eine Frage an die Profis. Im großen und ganzen find ich die 2 Trompeten der 400 N ja gar ned schlecht, wenn da nicht dieser riesige, hässliche Sammler wär.
Aber ich befürchte daß das Moped Leistung verliert wenn ich den weglass , geringeres Volumen und so...
Lieg ich da richtig? Und wenn ja , ist das spürbar oder nur auf dem Papier?
Danke im voraus für ne fachmännische Auskunft.
Grüsse
HansP
Motorrad:: 1-2 XS650 2,5 TR1
Re: CB 400 N - Sammler/Auspuff
Beitrag von HansP »
Hallo
Die Bauteile die dein Moped "nach vorne" bringen sind so abgestimmt das im Normalfall die optimale Leistung im gesamten Drehzahlverlauf ansteht. Darum haben die Hersteller eine Technikabteilung und jedemenge tolle Prüfstände etc.pp. ..... Was natürlich uns Hinterhofschrauber absolut stört da das was dabei rauskommt meist Sch..ße aussieht und klingt :mrgreen:
Wenn du jetzt eins dieser Bauteile änderst wirst du das in irgendeinem ,wenn nicht im gesamten Drehzahlbereich ,merken. Änderungen an der Auspuffanlage machen sich in den meisten Fällen in der Endgeschwindigkeit am deutlichsten bemerkbar .
Gelungenes "Auspufftuning" ist wenn danach die Leistung nur knapp unter davor liegt :wink:
Hans
Die Leute die sagen ,, Das geht so nicht!" sollten nicht denen im Weg stehen die es gerade machen .
Hellyeah
Motorrad:: Honda CB 400 n - 1981
Kawasaki VN 800 Umbau - 1997
Beitrag von Hellyeah »
Hab das durch und ein Leistungsverlust ist nicht spürbar. Die Karre hängt stattdessen seitdem deutlich besser am Gas. Gasannahme ist viel direkter, rörrt auch etwas knackiger.
http://cb400-history.blogspot.de/2013/06/aus-puff.html
VN 800 - Tief sitzen, hoch greifen
CB 400 - Hoch sitzen, tief greifen
Affenmann
Motorrad:: CB1000R, 2012, tricolor
Beitrag von Affenmann »
Hi Hellyeah,
möchte das bei meiner CM400T auch machen, kannst du denn Umbau wie du ihn umgesetzt hast,
bitte ein bisschen genauer beschreiben?
Hast du die Originalkrümmerrohre verwendet?
Affenmann
2ter Versuch:
Hi Hellyeah,
Hast du den Originalendtopf verwendet?
Hast du geschaut, das die beiden Rohre gleich lang sind?
Hellyeah
Hi! Pötte runterbauen! Sammler runterbasteln.
Krümmer und Pötte sind die Originalen. Krümmer - rostigen Teil entfernen. Dann brauchste ROHR im gleichen Durchmesser wie die Krümmer. Also vorher ausmessen.
:D Such dir die Länge die du willst. Dran mitm Krümmer. Töpfe wieder draufschieben.
Hellyeah
also die Originalkrümmer sind verlängert. Kannst auch kürzer wählen oder das Rohr nach oben neigen, je nachdem wie du die Endpötte haben willst. Je nachdem brauchste dann aber auch andere Halter dafür.
Zurück zu „Abgasanlage“
