Ducati» P 600 in the Alps (Ducati Pantah)
Re: P 600 in the Alps (Ducati Pantah)
jau, das teil gefällt mir auch richtig gut.
Viggit
Motorrad:: Yamaha XS 360 BJ 79
Beitrag von Viggit »
gefällt mit gut schöne Arbeit ! .daumen-h1: .daumen-h1:
Pantah04
Motorrad:: Duc-Pantah 600- Bj 82
Duc- Seeley 350
CB-500 Four- Bj72
Beitrag von Pantah04 »
Danke für die Rückmeldungen- zwischenzeitlich hat sich wieder einiges getan.
Ersatz der original Batt durch LiFePo Hochstromzellen
Durch die Verwendung der Accus schrumpft die Einbaugröße um ein Drittel. Somit wird der gewollte Durchblick auf den Vergaser des stehenden Zylinders frei.
Natürlich könnte ich den Accu unter den Tank bauen, die Einbaulage des Accus ist ja egal, doch dann ergibt sich am original Platz ein zu großer Freiraum. Durchblick und Anbau des Accus will ich nun durch diese Battbox mit Hauptschalter lösen.
Hier der Entwurf dazu.
Das Schraubelement zum Verbinden oder Trennen der Stromversorgung.
Pantah04
Duc- Seeley 350
CB-500 Four- Bj72
Überholung der Bremssättel und tausch aller Gummileitungen gegen Stahlflex.
Die Gummileitungen sollten ja alle 4 Jahre getauscht werden (so der Hersteller).
Meine waren bestimmt schon sehr lange angebaut da der Druckpunkt beim Bremsen sich weich und etwas schwammig anfühlte und auch nicht mehr exakt definierbar war.
Kolbenmanschetten –O Ring- und Staubdichtungen konnte ich gegen neue ersetzten.
Bremssattelhälften – lackiert, Mittelteil mit Glasperle gestrahlt und die Flanken poliert.
Wieder festen Boden unter den Rädern :wink: Felgenrand abgedreht- roter Begrenzer handliniert.
BastiDuc
Motorrad:: BMW R80 RT,
Verkauft: Yamaha XS850, Bj.80, Ducati Monster 1000 i.e. Bj.03, Vespa PX 135 BJ.82
Beitrag von BastiDuc »
Sehr schick! .daumen-h1:
Mein XS850 Umbau: Klick
Pantah04
Duc- Seeley 350
CB-500 Four- Bj72
Erste Anprobe der Battbox :wink:
Pantah04
Duc- Seeley 350
CB-500 Four- Bj72
Am Wochenende konnten wir nun mit den Lackarbeiten beginnen. Den Tank mussten wir doch noch einmal ordentlich bearbeiten um alle Poren zu schließen und so manche Unebenheit bereinigen.
Für die Lackarbeiten konnte ich wieder meinen Freund den Lack und Schriftenmeister Bernd Preussler gewinnen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die kompetente Umsetzung der Grundidee und der Realisierung des Schulterschlusses zwischen Old Style und modern Art!
http://www.preussler.at/
Sehr empfehlenswert der Beitrag- Drei Pokale beim ersten öffentlichen Auftritt
rosemaster
Motorrad:: Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen.
Beitrag von rosemaster »
Klasse Arbeit die du machst.
und der Tank gefällt mir mega !!!!!!! :respekt: :respekt:
Wohl dem der solche Freunde hat :dance1:
Kawasaki Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen. :-)
Und so etwas mach ich im richtigen Leben :-)
https://www.frank-hamm-webdesign.de
Pantah04
Duc- Seeley 350
CB-500 Four- Bj72
Danke Dir Rose!
Habe die Battbox nun fertig gestellt und angebaut.
klasse arbeit .daumen-h1:
Zurück zu „Ducati“
