Auch dem Bild zu sehen. Das hellere ist Feinspachtel. Stellenweise schaut Metall durch.Bei dem Lack würde man selbst die kleinste Schleifspur sehen weil er nur schlecht deckt durch das grobe Silber. Als Untergrund wird schwarz empfohlen. Da ich aber nicht den ganzen Tank füllern konnte und so ein Seitendekor 53€ kostet (sollte auf einer Seite wieder drauf) habe ich mich entschieden einen dunklen Vorlack mit silberanteil vorzuspritzen um die Randbereiche wo das erhaltene Dekor (rechte Seite) ist auszublenden. Für den Kunden ist das eben mal fast 80€ Einsparung. Man könnte am Ende mal messen.
Triumph Farbtöne Katastrophe
- mrairbrush
Re: Triumph Farbtöne Katastrophe
Größere Flächen waren es schon da nach vorne hin Anfangs das Blech unsichtbar auch nicht mehr ganz plan war durch die enorme Stauchung. Von mm Bereich bin auch aber noch weit entfernt. Das sich die Karrosseriebauer oft auch nicht viel Mühe geben (gibt ja Lacker mit Spachtel) kenne ich aus meiner Zeit als ich denen ihren Murks gerade biegen konnte. Die konnten zwar aber wollten nicht. Im KFZ Handwerk läuft das meiste über Zeitvorgaben. Für mich waren die nie ein Problem darum wälzte man gerne ab. Den letzten beissen die Hunde.
Auf der anderen Seite war ja auch noch etwas. Kollege ist auch Karosseriemeister und in der engeren Familie gibt es auch noch einen. Verbrauch war eine Mundspatelspitze Normalspachtel und ca. 80gr Feinspachtel über 3 Gänge mit abschleifen. Oben, Schadenseite und andere Seite ganz kleine Delle die fast nur fühlbar war. Da bleibt hinterher nicht viel übrig.
