Suzuki GS 850 GN Bremsarmatur vorn
RIAN
Motorrad:: Suzuki GS750 E - 1977,
Suzuki GS850 G - 1979,
Triumph Thruxton R - 2018,
Plymouth Valiant - 1971
Beitrag von RIAN »
Hallo an die Wissenden !
Möchte meine Brems.- u. Kupplungsarmatur pulvern lassen. Demontage Kupplungsseite ist ja kein Problem - Bremsseite mit Problem.
Frage:
1. Wie bekomme ich den Bremsflüssigkeitsbehälter, ohne ihn zu zerstören, ab ?
2. Wie demontiere ich den Bremszylinder ?
Vorab Danke für eure Hilfe
Gruß RIAN
RIAN
Re: Suzuki GS 850 GN Bremsarmatur vorn
Beitrag von RIAN »
... Frage 2 hab ich selbst heraus gefunden. Gummi Staubschutzkappe war sehr schwer drauf und dachte mir daa muss es eine andere Lösung geben. Hab sie ab bekommen nun sehe ich den Sicherungsring.
Fehlt nur noch die Antwort zu Frage 1.
Lg RIAN
tr1
Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
Beitrag von tr1 »
Hallo Rain,
wenn keine Schraube/Schrauben im Becher zu sehen sind, vermute ich, dass der Becher ein Gewinde hat und auf den Halter drauf geschraubt ist. Hast du schon mal versucht der Becher auf dem Halter zu drehen? Ich denke das dürfte auch gut fest sitzen.
RIAN
Beitrag von RIAN »
Hi tr1,
ja das hab ich auch schon versucht !
Trau mich aber nicht mit der Zange ran, da es den Behälter nicht mehr als Ersatz gibt was ich auf die schnelle herausgefunden hab.
Der kann aber auch gesteckt sein und die beiden Schrauben dienen als Fixierung. :dontknow:
rambowduck
Motorrad:: GN 400, mehrere
XS1100
Beitrag von rambowduck »
Hallo Rian,
bei der 400er GN aus dem gleichen Stall ist der Behälter durch die beiden Schrauben gesichert und nur aufgesetzt. Abgedichtet und auch gehalten durch einen O-Ring.
Mit sanfter Gewalt sollte der sich abziehen lassen.
Ich würde mir auf jeden Fall einen neuen O-Ring ordern, sonst hast du wahrscheinlich immer eine kleine Undichtigkeit zwischen Behälter und Halter.
Bei cmsnl auf der Teilezeichnung gut zu erkennen, da bekommst du auch den Behälter und O-Ring in neu
Grüße André
build not bought
RIAN
Beitrag von RIAN »
Hi André,
ja genau so ist es wie beschreibst.... allerdings gibts Helden auf der Welt die sich den O-Ring zu wechseln sparen und den Behälter zus. einkleben. Die sind vom "Fach" !!!
Fazit duch erwärmen, nicht lange wohl gemerkt, ist der Behälter runter, !!! aber auch der Behälter kaputt !!!
RIAN
Beitrag von RIAN »
....also ich kann den Behälter bei CSMNL nur auf die watchlist stellen und nicht bestellen.... leider.
Schönen Abend
rambowduck
XS1100
So weit bin ich bei den Holländern nicht gegangen.
Bei eBay gibt’s zumindest den etwas schrägen Behälter:
https://ebay.us/m/waHWuM
Zumindest auf deinem Bild sieht der Behälter aus als könnte man ihn nacharbeiten
build not bought
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Den durch die Hitze verformten Bereich würde ich mit einer Feile abtragen.
Funktion und Abdichtung sind ja noch gegeben m.M.n....
Never Change a runing system
RIAN
Beitrag von RIAN »
Also da muss ich euch leider enttäuschen, der Behälter ist hinüber. Das passierte plötzlich und unerwartet, Heißluftföhn mit 25cm Abstand, Stufe 1, 1min. Ergebniss siehe Bild.
Naja hat ja etwas positives für die Nachwelt, das sollte man nicht machen.
Schönen Abend.
Zurück zu „Bremsanlage“
