Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Rädern für meine Suzuki GN 250.
Mittlerweile (hab das Bike noch nicht so lange) habe ich mitbekommen, dass es schwierig ist Gummis im groben Design zu bekommen.
Gibt es da irgendwas neues?
Kann ich einfach zum TÜV fahren und sagen ich möchte die Reifenbindung ausgetragen haben und dann schaut der Prüfer was möglich wäre?
Bin noch relativ unerfahren was so Umbauten (Scrambler) betrifft. Das man wohl keine Mischbereifung haben darf/sollte habe ich bereits gelesen.
Danke für eure Info´s!
LG Rene
Räder mit grobem Profil für Suzuki GN 250
- dreckbratze
- Motorrad:: Moto Guzzi SP 1000 Caféracer Gespann
Moto Guzzi LM 1000
Moto Guzzi Airone
Paglianti 50
MZ TS 250/0
MZ TS 250/1 Gespann
MZ TS 150 Scrambler
Re: Räder mit grobem Profil für Suzuki GN 250
Reifengröße wäre nicht unwichtig
growing old is mandatory, growing up is optional!
3.00 - 18 vorne (oder ist es 3.60?) und 120/90 - 16 hinten wenn ich's richtig im Kopf habe. Bin aber auf Arbeit und kann/will erst heute Abend nachsehen.
Für's Hinterrad hat Bridgestone einen Reifen mit TW-Bezeichnung. Vorne könnte man auf 90/90 - 18 wechseln. Ob's den Bridgestone in der Größe gibt ---> heute Abend mehr.
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Hallo Rene,
zu dem Thema gibt's einen interessanten Thread viewtopic.php?p=363737#p363737 und in 120/90-16 einige grobe Profile (siehe Bild). Nur für vorne gibt es keine Paarung, da wird man "mischen" müssen. Zum Glück ist "Mischbereifung" nicht generell verboten. Wenn ich die Suzuki Bescheinigung aus dem obigen Thread richtig interpretiere sind bei der GN keinerlei Profile oder Paarungen vorgeschrieben, nur Größen. Daher sollte man munter mischen können, ohne das man was eintragen muss. Aber wie immer zuerst mit dem Prüfer reden, ob er es auch so sieht.
Gruß, Michael
Bridgestone TW201 / AX41
Gruß, Michael
sauve qui peut
Dann schon mal danke für eure Info´s!
Ich habe im Netz ein paar Gummis gefunden die mir ganz gut gefallen würden. Da halte ich aber erstmal mit dem Herrn vom TÜV Rücksprache.
Auf der Seite von Suzuki habe ich die Tabelle gefunden, wo die Reifengrößen drinstehen für die GN 250.
Also hoffe ich das mein Umbau bald starten kann, und ich was an schönen passenden Gummis für die Suzi finde.
Grüße Rene´
Grüße Rene´
Hallo Rene,
also mit '3.00 - 18 vorne und 120/90 - 16 hinten' lag ich richtig. Den Vorderen könntest Du auf 90/90 - 18 umschreiben lassen, dann passt dort ein Heidenau K 60 (leider gibt es den nicht in 'Scout'-Ausführung):
https://shop.heidenau.com/de/zweiradrei ... d/k60.html
Hinten könntest Du einen Bridgestone Battlax Adventure Cross AX 41 montieren:
https://www.reifen.com/de-de/12090-16-6 ... 6341737219
Die Profile sind sich nicht sooo unähnlich und wie Scrambler/Michael schon schrieb sind bei Suzuki keine Reifenbindungen vorgegeben.
(Allerdings hat mir der Prüfer beim Ändern auf die vorgenannten Größen bei der GN 400 tatsächlich 'von einem Hersteller' dazu geschrieben. Okay, ist ein Straßen-Moped und bisher habe ich das hinbekommen.)
Du solltest auf alle Fälle vorher mit dem aaS (amtlich anerkannter Sachverständiger) reden!
- scrambler66
schaut gut aus - rein Interessehalber: optisch und fahrtechnisch wäre ein 19'' Vorderrad besser. Dann wäre auch die Reifenauswahl größer. Gibt es da aus dem Suzuki Baukasten was, das plug and play passt (GR650?)?
sauve qui peut
Hallo Michael, hallo zusammen,
dazu müsste man wahrscheinlich die komplette Front (Gabel mit Brücken, Rad, Bremse) wechseln. Arbeit zieht Arbeit nach sich ...
Grundsätzlich gebe ich Dir mit dem Hinweis auf das 19 Zoll-Rad recht. Wenn die GN von Rene Gussräder hat und ihm das egal ist könnte er ev. bei den Suzuki-Softchoppern der 80-er Jahre fündig werden. Hier kann man suchen (da schaue ich auch immer wieder mal techn. Details nach wenn ich für die 400-er eine Idee habe):
https://www.gs-classic.de/index1.htm
PS:
ich habe mir die GR - die bei gs-classic.de gelistet ist - gerade mal angesehen. Es könnte klappen. Zu beachten ist, daß die GN eine vorversetzte Achse hat und dann selbst bei gleichem Bremsscheibendurchmesser der Bremssattel anders angelenkt werden müsste.
