3D-Druck für Schwingenschleifschutz
mrairbrush
Re: 3D-Druck für Schwingenschleifschutz
Beitrag von mrairbrush »
Ich vermute mal das er sicher kein 2000 Teile anfertigen will um so einen Aufwand für so ein primitives Teil zu betreiben.
DengerD
Motorrad:: Kawasaki Z750E Bj 1980
Triumph T140V Bonneville Bj 1976
Harley Davidson PanHead Chopper Bj 1950
KTM 890 SMT Bj 2023
die FZR wurde verkauft für das Kawa Rennmoped
Beitrag von DengerD »
Er braucht ja nur was womit er sein 2 Komponentenmaterial in seine Gussform eindrücken kann.
so was wie ne Fettpresse mit Hebel
Heißverfahren, wäre wirklich zu aufwendig
mrairbrush
Fettpressen habe ich glaube ich noch 2 in der Scheune hängen. :-)
Das Bauteil sieht nach den Bildern nicht so kompliziert aus das man es nicht auch ohne großen Aufwand gießen kann. Ich würde da mal einfach abformen und austesten. Vielleicht erst mit eine billigen Abformmethode um auszutesten ob es auch ohne weiteren Aufwand geht.
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
So - die erste Miniaturausführung der Form in halb so groß läuft im Drucker...
Was ich noch gefunden habe .... Scheibenkleber gibt's in Schwarz mit einer Shore-Härte von 70 auf Polyurethan-Basis. Könnte das als "Knet/Eindruckmasse" taugen ?
Der Erstversuch von Druckguss wird erstmal mit einem Rest sSnitär-Silikon gemacht ;)
mrairbrush
Geht auch, dauert halt lange bis es in Schichtstärke Durchtrocknet. Kannst mit hoher Luftfeuchtigkeit beschleunigen.
Mal Test mit Baumarktsilikon gemacht. Wenn das erst in Wasser mit Spüli spritzt hast fast Knetsilikon.
https://tingler.de/gfk-imitationen-mit- ... likon.html
