Tanks der 70er .. wie wurden die "konserviert"?
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Beitrag von Zissel »
Gude,
mal eine Frage, die ich mir noch nie gestellt hatte .. wie wurden die Tanks der 70er innen eigentlich gegen Korrosion geschützt? Ich habe hier einen definitiv Unrestaurierten, der seit '75 immer in Betrieb war - und der sieht innen aus wie aus dem Laden .. blankes, jungfräuliches Metall. Wurden die innen galvanisch verzinkt?
Gruß Martin
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Tanks der 70er .. wie wurden die "konserviert"?
Beitrag von ghill »
Hallo Martin, die Tanks waren innen lediglich phosphatiert. Zumindest bei Kawa und Honda aber vermutlich auch bei allen anderen Herstellern.
Grüße Hilmar
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
"S-Kuh" R1100S ´99
Und das hält 50 Jahre? :shock:
Gruß Martin
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
so lange die Phosphatschicht nicht mechanisch, durch Säure oder durch Wasser im Tank (Rost) beschädigt wird, hält das ewig.
Grüße Hilmar
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Die Zinkphosphatierungen waren früher dicker und enthielten schwermetallhaltige Beschleuniger wie Nickel oder Nitrite die später aus Umweltschutzgründen entfernt wurde was es schwieriger macht. Heute sind die Beschichtungen auch viel dünner. Eine heutige Phosphatierung und KTL Beschichtung ist den früheren Verfahren angeblich überlegen was ich aber angesichts des Rost an Fahrzeugen nicht ganz glauben kann, oder es liegt einfach an der Einsparung.
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
"S-Kuh" R1100S ´99
Also damit ich's auseinanderhalten kann: die phosphatierten Flächen sehen aus wie frisches, jungfräuliches Stahlblech? Keine graue Schicht oder sowas, also so, als wäre da gar nichts drauf?
Gruß Martin
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Zissel hat geschrieben: 9. Feb 2026 die phosphatierten Flächen sehen aus wie frisches, jungfräuliches Stahlblech?
im trockenen Zustand: "ja". Wenn Sprit drin steht je nach "Schichtdicke" die Phosphatierung leicht gräulich sein.
Grüße Hilmar
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Was hast Du denn vor Martin?
Ich habe Phosfatieren noch nicht gemacht, aber ich meine es sieht leicht gräulich danach aus!
Das wissen hier bestimmt andere besser!
Allerdings wie Du weißt habe ich Tanks schon Beschichtet, sehen seit 10 Jahren immer noch so aus wie nach der Beschichtung!
Man muss es halt richtig machen.
[https://fertan.de/anwendungen/automotive/auto/tank]
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
mrairbrush
Normal sollte es grau matt dunkel sein. Wenn es fein matt silbrig ist kann es noch ein Rest gut erhaltene Phosphatierung sein.
Es könnte sein das er wenn er so eine weile steht dann doch Rost ansetzt in Verbindung mit Feuchtigkeit.
ich versuche mal was - hier ist der Link zur Beschreibung meines Freundes Aynchel im Big-Forum:
https://www.dr-big.de/forum/viewtopic.p ... 83#p364083
Das Verlinken scheint zu klappen, viel Erfolg! Aynchel fährt viel mit 30-jährigen und älteren Motorrädern rum und hilft auch bei anderen Fahrern oft aus ...
