Speichenräder für CM 400 - Passt CB 250 RS?
Re: Speichenräder für CM 400 - Passt CB 250 RS?
Hallo zusammen, hallo Jan,
wenn mich meine Erinnerung ( ist ja schon um die 40 Jahre her) nicht täuscht waren die Motoren von CB 400 T und N mit dem der CM 400 identisch (zumindest weitgehend).
Das heißt, wenn ich hinten auf 18 Zoll gehe sollte die Übersetzung der CB 400 N passen. Deren Original-Reifen war ein 4.10 - 18, den kann man durch einen 110/90 - 18 (ev. 110/80) ersetzen. Als Übersetzung der 400 N habe ich gerade 17-er Ritzel und 36-er Kettenrad gefunden. Je nach Felgenbreite wird es für die nächste Größe (120) ev. schon recht eng ...
Ralf (f104wart) hatte mal diesen Link für einen Reifenrechner geteilt:
https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm
Leider stelle ich gerade fest, daß er nur von metrischen auf metrische Reifen umrechnen kann. Von 4.10 - 18 auf 110/90 oder 110/80 - 18 umrechnen kann er nicht ... :dontknow: Dafür müsste man dann Maßband oder Meterstab und Kreidestrich am Reifen bemühen.
Eine Argumentation über verändertes Abgasverhalten durch die Übersetzungsänderung sollte es bei den alten Baujahren eigentlich nicht geben.
Insofern durchaus optimistische Grüße, Bambi
PS: Achtung - der 4.10-er ist die alte Niederquerschnittsgröße des 3.50-ers!
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Gott sei Dank habe ich in meinem Teilefundus noch reichhaltig Auswahl an Übersetzungen. CB 400 N, T, CM - alles da und in gutem Zustand. Das Kettenblatt vom 400F Hinterrad muss eh ab, die Kette hat na andere Teilung. Und auf das Vorderrad der RS muß ne andere Bremsscheibe, die ist kleiner als die der CM. Die Tachoschnecke der RS passt, die nehme ich falls die Übersetzung ne Andere ist auf das 18er Rad.
Reifentechnisch werde ich mich mal von meinem Händler beraten lassen, da gibts bestimmt was Gutes. War ja ne recht gängige Größe. Bin nur leider im Moment grade in der Phase wo das Geld zu Ende, aber noch Monat übrig ist :cry:
Ich hab nachgezählt -
Vogelburger
Ach, jetzt hätte ich beinahe vergessen Vollzug zu melden.
Vorderrad CB 250 RS, Hinterrad CB 400 F.
Ich finde sie ist jetzt ziemlich genau so, wie ich es mir vorgestellt habe!
Vorne musste ich nur die Bremsscheibe wechseln, weil die von der 250er kleiner ist. Hinten nur das Kettenblatt, die Kette hat ne andere Teilung. Und das von der Twin passt nicht auf die Nabe von der Four. Der ortsansässige Schrauber hat eins gefunden von der 500er, das passt. Die Übersetzung ist noch etwas lang. Mal schauen was ich noch so an Ritzel finde.
Sehr zufriedene Grüße, Jan
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Schon eingetragen? :wink:
Vogelburger
Nö, noch nicht. Bin aber zuversichtlich! O-Ton Prüfer in der Vorbereitung :"Bau das ma!"
Myron
Motorrad:: Honda cm400T BJ 1980
Beitrag von Myron »
Vogelburger hat geschrieben: 29. Mai 2022 Nö, noch nicht. Bin aber zuversichtlich! O-Ton Prüfer in der Vorbereitung :"Bau das ma!"
Moin, das sieht ja auf dem Bild echt Hammer aus.
Ich habe was ähnliches vor und auch schon aus jugendlichen Leichtsinn die Felgen bei mir liegen, wie lief es mittlerweile mit der Eintragung bei dir? Über Teilen von Gutachten oder ähnlichem wüde ich mich sehr freuen :grin:
VG :salute:
N'Abend Myron,
vielleicht erzählst Du hier
viewforum.php?f=24
noch ein bisschen mehr über Dich und Dein Projekt. Dann berät es sich leichter ...
Schöne Grüße, Hans-Günter 'Bambi' Bambach
Vogelburger
Da ich die so wie sie ist problemlos getüvt bekommen habe und die Comstar Räder nirgendwo in den Papieren erwähnt werden, hab ich auf die Eintragung erstmal verzichtet! Allerdings habe ich Achtern wieder ne 16 ' Felge drin. Erstens steht die so im Papier, und zweitens hat die 18er überall an meinem umgebauten Heck geschliffen.
Myron
Beitrag von Myron »
Alles klar, vielen Dank für die zügigen Antworten ^^
Mein Prüfer, möchte leider Gutachten für die Felgen haben, da muss ich mir wohl nochmal was einfallen lassen wo ich sowas herbekomme...
NordseeFlo176
Motorrad:: Kawasaki Z 550
Kawasaki ZXR 600
Kawasaki Z 750 S
Kawasaki ZRX 1200 S
BMW K 1200 GT
Honda CB 750 KZ RC01
Vicky M 50
Beitrag von NordseeFlo176 »
Ich kan mich auch an Probleme beim Tüv mit den Felgen der 250er erinnern, wurde bei mir damals nicht abgenommen / eingetragen. Vielleicht lag es aber auch an der offenen Leistung meiner CB 400N und den brachialen 43 PS, oder , das ist wahrscheinlicher, an der fehlenden zweiten Bremsscheibe vorne. Dafür waren die Speichenfelgen günstig und es hat den Verkaufswert deutlich gesteigert ... ist aber auch schon fast 20 Jahre her...
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
