"3D Druck wäre schon cool, die AX1 Verkleidungen sind in der NX250 Szene beliebt"
Es käme mir jetzt nur der Ben in den Sinn, der da auf Zack ist mit 3D Flächen Strukturen.
In seinem Fred hat er da einiges beschrieben dazu, is aber umfangreich, falls du lesen möchtest oder gar selbst abonniert hast... Hier der Link...
viewtopic.php?t=32669
Andere hier können bestimmt auch 3D Sachen machen, will ich nicht bestreiten. Manche eher kleine Sachen, andere drucken Größeres.
Am Ende kannst nur mal in die Runde fragen, ob jemand sowas bewerkstelligen könnte.
Oder aber Laminieren...
Honda» NX250 Retro Enduro "Sandy"
Re: Honda» NX250 Retro Enduro "Sandy"
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
stimmt, sieht man auf einem Bild weiter unten. Mal ein kleines Besteck zum reinigen des Leerlaufsystems zusammen gestellt - Zahnsteinkratzer zum Rausfischen des kleinen O-Rings der Gemischschraube, Drähte mit etwas kleinerem Durchmesser als Kanäle zum Entfernen von Fremdkörnern und verschiedene Düsen für den Kompressor / Bordluftpumpe.BerndM hat geschrieben: 6. Feb 2026 Die schräge Bohrung wird über eine Kugel nach aussen gedichtet ?
Mit den Drähten den Durchgang kontrolliert (war kein Widerstand spürbar), dann von allen Seiten durchgepustet. Dabei war durch den Luftzug spürbar, das alle Bohrungen Durchgang haben.
Hat nur nichts gebracht, mit einer aufreizenden Lässigkeit bleibt das Problem - kein Leerlauf ohne Choke und Magerknallen beim Gaswegnehmen - bestehen. Beides noch nie bei diesen Vergasern erlebt.
Auch die Kontrolle, ob evt. ein falscher Kolben (der cutaway soll sich auch auf den Leerlauf auswirken) eingebaut ist und der Tausch der Nadel hat nichts gebracht.
Weil es weitergehen muss kommt halt jetzt ein anderer Vergaser aus dem Lager rein.
Wenigstens bei einem anderen Zulassungsproblemchen Fortschritte gemacht. Beim verbauten HBZ hatte ich übersehen, das ich damals im cleaning wahn viewtopic.php?p=358485#p358485 den Halter für den Spiegel entfernt hatte
Zum Glück gibt es für ein paar Euro Spiegelhalter für die Nissin Bremszylinder
sauve qui peut
- scrambler66
Evt. steckt was in dem schrägen Kanal fest, letztes Mittel wäre ein nochmaliges Ultraschallreinigen. Oder man könnte den Messing niet, der den Kanal verschließt (fehlt auf dem Bild) ausbohren um den Kanal zu reinigen und nachher wieder einen Niet reinklopfen.
Allerdings habe ich jetzt keine Lust mehr auf weitere versuche, daher einen anderen Vergaser aus dem Lager genommen. Weil ich keinen stabilen Alu Deckel mehr hatte bekam er diesen von seinem ungezogenen Vorgänger. Die Plastikdeckel sind oft verzogen und dichten nicht mehr richtig ab.
Noch einen weiteren Mangel auf der Liste abgehakt - der Benzinhahn war nicht dicht. Oft regenerieren sich die alten Dichtungen wieder, sobald sie mit Benzin in Kontakt kommen, hier aber nicht. Die Benzinhähne von XL250/XL350/XL600/NX250/NX650 sind baugleich, unterscheiden sich nur in der Form der Deckplatte und Länge des Wassersacks, außerdem hat die NX650 einen 8mm Stutzen (die anderen 6mm). Obwohl vernietet lassen sie sich neu abdichten, die passende 22mm Dichtung habe ich vor 12 Jahren von einem TRX Quad gefunden https://forum.nx250.de/viewtopic.php?t=209
Hier handelt es sich um einen XL250 Benzin Hahn mit Alugriff, gefällt mir besser als der aus Plastik am NX250 Benzinhahn.
Bewährt hat sich, erst mit einem 2,5mm Bohrer die Kernbohrung für ein M3 Gewinde zu schaffen und dann erst den Nietkopf aus zu bohren.
Die folgende Probefahrt war dann zur vollsten Zufriedenheit, der zweite Vergaser läuft sauber
sauve qui peut
martin58
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki DR 750 & 800, XT550, SR500, Kawasaki Z440A, Honda CB200
Saubere Arbeit! Trotzdem bleibt ein bohrendes Fragezeichen: Was ist das Problem des anderen Vergasers? Da musst Du noch mal bei ..
- Vergaseronkel
- Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Du hast ja genügend Wissen von dem Vergaser, als einen dünnen Benzinschlauch anstelle der Leerlaufdüse platzieren, die entsprechenden Öffnungen verschließen oder zuhalten und mal vorsichtig durchpusten, merkt man ja dann.scrambler66 hat geschrieben: 12. Feb 2026 Evt. steckt was in dem schrägen Kanal fest, letztes Mittel wäre ein nochmaliges Ultraschallreinigen.
Diese Stelle macht oft den Unterschied zwischen einem tauglichen und einem untauglichen Ultraschallgerät. Mit was für einem gerät arbeitest Du denn?
Grüße vom Vergaseronkel
Vergaserservice für Europa
www.vergaseronkel.de
https://www.youtube.com/@vergaseronkel
https://www.youtube.com/@CarbKingEU
Motorrad-Malbücher und mehr:
https://www.amazon.com/stores/Jane-Werb ... abled=true
