Kabel verlegen bei Ochsenaugen & Stummel
Robin
Motorrad:: SR 500
Beitrag von Robin »
Hi,
ich wollte am WE meinen neuen Telefix an mein Möpp schrauben.
Dabei habe ich zum 1. mal die Platikstopfen von den Lenkerenden entfernt und musste feststellen das kein Platz für ein Kabel ist. Muss ich in die Stummel, genau wie einen "normalen" Lenker, ein Loch bohren um das Kabel nach außen zu führen ? Wie habt ihr das ganze gelöst ?
Gruß, Robin
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Re: Kabel verlegen bei Ochsenaugen & Stummel
Beitrag von RennQ »
hallo,
...vollmaterial oder warum ist im lenkrohr kein platz?
fragt
erich
Robin
Motorrad:: SR 500
Beitrag von Robin »
Der Stummellenker ist verstellbar und in der Innenseite vom Lenkerrohr ist ein massiver kleiner Bolzen mit einem Gewinde.
wiggerl
Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80
Beitrag von wiggerl »
Servus Robin,
Loch knapp hinter der Lenkerarmatur bohren, sauber ankörnen, Loch idealerweise im 45 Grad Winkel bohren um keinen zu großen Knick ins Kabel zu bekommen, wenigstens außen sauber entgraten, innen wird's schwer und auf jeden Fall einen Schrumpfschlauch drüber!
Wenn man genau hinsieht sieht man, wo das Kabel rauskommt:
Alternativ kannst ein 5er Loch in die Hülse bohren, sieht aber eher bescheiden aus, wenn da so ein o.b. Schnürl ausm Lenker kommt.
Klaus
Robin
Motorrad:: SR 500
Beitrag von Robin »
Hallo Klaus,
danke für deine Hilfe !
Ich kann auf deinem Foto erahnen, frag aber lieber nochmal kurz nach.
Da ? Oder ?
Hast aber Recht, sieht bestimmt besser aus als wenn so ein dünnes Kabel wie ein Fühler irgendwo rauskommt.
Gruß, Robin
wiggerl
Hi Robin,
kann ich Dir nicht sagen, dir Richtung stimmt...
Du müsstest zuerst die Lenkerarmatur draufschrauben, den Griffgummi drauf (fest mit Seife einreiben, damit er nachher wieder leicht runtergeht) dann hast Du die Position.
Ganz schick ist es, wenn Du den Winkel des Hebels schon hast ihn dann leicht in die "Klemmritze" einzuarbeiten, dann fällt's noch weniger auf mit dem Nachteil, daß Du bei Änderung des Winkels der Hebelei Gefahr läufst, das Kabel abzuscheren.
Also lieber kurz dahinter.
Klaus
