Honda» CM400T mutiert langsam
Scumbag
Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Re: CM400T mutiert langsam
Beitrag von Scumbag »
Im Moment hab ich mich damit arrangiert, wenn´s mich nervt oder schlimmer wird schraub ich halt eine neue Kupplung und Federn rein, ist ja nicht so aufwendig.
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
Hallo Winston,
das Kupplungsrutschen kann auch einen ganz billigen, banalen Grund haben:
Bei Suzukis Off-Roadern z.B. machen die Züge am Zylinder-Fuß einen Bogen nach unten und steigen dann wieder zum Betätigungshebel oben auf dem Motorblock. Trotz Gummikappen findet so Dreck und Feuchtigkeit seinen Weg zwischen Innen- und Außenzug. Der wird dann schwergängig und geht nach dem Loslassen nicht schnell genug auf 'Null' zurück. Daher das kurze Rutschen beim Gasgeben. Bau den Zug mal aus, häng' ihn am oberen Nippel auf und jauche ordentlich WD 40 zwischen Hülle und Zug. Außenzug dabei immer mal hin- und herschieben. Wenn Du Glück hast spült es den Dreck unten raus und die Kupplung klappt wieder. Ist keine Dauerlösung, aber als billiger Test auf alle Fälle brauchbar. Und obwohl es keine Dauerlösung ist funktioniert es bei meiner Big seit 2008 mit einmal nacharbeiten ...
Viel Erfolg, schöne Grüße, Bambi
PS: Generell ist die Überprüfung der Zug-Verlegung in solchen Fällen eine sehr gute Idee. Sei es, das Werk hatte einen Knick in der Optik (bzw. im Zug) oder der Vorbesitzer. Die Kupplung meiner Trail war nach Re-Routing des Zuges nicht wiederzuerkennen! Ich habe jetzt quasi nur noch 2 große 90°-Bögen statt mehrerer kleiner!
Scumbag
Danke, aber der Zug ist nagelneu und liegt auch genau so wie er soll. Ich denk mal dass einfach die Kupplung nicht mehr die Beste ist und jetzt mit der offenen Leistung einfach ein bisschen überfordert ist.
Gruß Micha
Hallo Winston,
in dem Fall sind die die Argumente definitiv - leider - auf Deiner Seite.
Schade für Dich, schöne Grüße, Bambi
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
interessant, aber irgendwie schon italienische fertigingsweise :)
http://hondacb.net/forum/index.php?topic=9474.0
Kuwahades
ist das der original Tacho ?
wieviel Platz hast Du denn bei Benzinhahn und Vergaser ?
Bei mir wird verdammt knapp glaube ich.
Scumbag
Das Problem kenne ich, ich hab maximal 2mm Platz zwischen Hahn und Vergaser tappingfoot
Bisher hatte ich aber noch keine Probleme deswegen, bleibt also erstmal so.
Gruß Micha
Kuwahades
ich glaube net dass das bei mir so gut ausgeht. ich denke mal wenn ich den Tank fahren will muss ich den höher legen, oder den Hahn versetzen lassen ?
Hast Du den original Tacho verbaut ?
Scumbag
Hast du noch keinen Hahn? Wenn doch schraub den doch einfach mal dran und probiers aus.
Sorry die Tachofrage habe ich überlesen. Ja, ist noch der Originale, wird aber demnächst ersetzt, alleine schon weil der jetzige ab 110 anfängt wild zu springen :banghead:
Gruß Micha
Kuwahades
ja ich habe den originalen von der 400er, den will ich nachher mal ausprobieren.
bei mir sieht das auch nix aus mit dem riesen Tacho, da würde ich die Kontrolllecuhten auf meiner Alukonsole garnet mehr sehen :D
Zurück zu „Honda“
