Servus!
Da ich im Bereich der alten Bmw's sehr frisch bin, und noch nie zuvor an einer geschraubt hab, kam mir die Frage ob ein Seitenständer an einer Bmw r65 verbaut werden kann.
Habe im Internet recherchiert aber irgendwie nicht die perfekte Antwort gefunden.
Gibt es für diese Bmw R65 Bj. 79 Typ 248, original einen Seitenständer? Oder kann ich möglicherweise die Seitenständer von neueren Modellen verbauen?
Wird der Seitenständer dann an den Aufnahmen am Rahmen (da wo der Hauptständer befestigt ist) befestigt? Also würde der Hauptständer wegfallen. ?!
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen,
Grüße und schönes Wochenende!
Seitenständer Bmw R65?
- oneway
- Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe - Wohnort: Bayern
Re: Seitenständer Bmw R65?
Hi...der wird links unterhalb des Zylinders am Rahmen befestigt dort ist auch eine Halterung.
Ich denke an einer R65 ist es wie an meiner R90s.
Ich oder bestimmt ein anderer Kuhtreiber kann dir ein Bild einstellen......bin gerade unterwegs ;-)
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
- kimi
- Motorrad:: BMW R80 Habermann Mono Bj 85
BMW R100R Bj 92 - Wohnort: Rauschenberg Ernsthausen
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=46&fg=51
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=46&fg=53
Da vorne am Rahmen ist was. Hoffe es ist was du suchst.
- oneway
Re: AW: Seitenständer Bmw R65?
So,
danke schonmal für die ganzen hilfreichen Antworten!
Habe eben mal nachgesehen: Das ist in etwa dieselbe Stelle, wo (falls vorhanden) die Sturzbügel verschraubt werden, richtig? jedenfalls sieht es mir jetzt auf den Bildern so aus, als wäre an dieser Stelle ein etwas abgewinkeltes stück, wo dann der Seitenständer befestigt wird. ? Die einzige Möglichkeit wo da der Seitenständer montiert werden könnte, wäre an der Gewindestange, bzw. Welle, wo auch die Sturzbügel normalerweise montiert werden, dann wäre aber der Krümmer im Weg.
Sorry für die Fragen- aber bei mir sieht das einfach nicht so aus wie auf den Bildern. Hab eben auch schon etwas genauer hingesehen und es sah aus, als hätte da mal jemand ein Stückchen abgeschliffen oder abgeflext, und wie es aussieht, genau dieses Stückchen was für den Seitenständer benötigt wird.
Werde nachher dann mal ein Bild hochladen.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
grüße
grüße
- oneway
Hier nochmal ein Bild der Seitenständeraufnahme.
Wenn das einer abgeflext hat....warum auch immer, dann ist das blöd
Also,
wurde tatsächlich abgeflext.
Keine ahnung was sich derjenige dabei gedacht hat.
Danke euch trotzdem für die Antworten! Das mit dem Seitenständer muss ich mir nun wohl erstmal aus dem Kopf prügeln.
Grüße!
Grüße!
