Wo kann ich ein (E ) kaufen?
Honda» Gülle Racer
- Carphunter
- Motorrad:: Cx 500 Honda,VN 900 Kawasaki
Re: Gülle Racer
Jetzt muß ich nur noch schauen wie das mit NR. einschleifen oder Ätzen war.
Vulcan Biker
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Re: Gülle Racer
Bei Maren Gilzer! :D
Re: Gülle Racer
Du sprichst in RätselnCarphunter hat geschrieben:Jetzt muß ich nur noch schauen wie das mit NR. einschleifen oder Ätzen war.
- rosemaster
- Motorrad:: Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen.
Re: Gülle Racer
Carphunter spielt auf einen Spielshow, nämlich das Glückrad an , siehef104wart hat geschrieben:Du sprichst in RätselnCarphunter hat geschrieben:Jetzt muß ich nur noch schauen wie das mit NR. einschleifen oder Ätzen war.
Wo kann ich ein (E ) kaufen?...oder bin ich da schon zu alt für?
http://youtu.be/cMzRwSLFWfI
Hab übrigends die gleichen Endtöpfe drauf nur in schwarz. Sind schon ziemlich laut. Dämmaterial hab ich liegen, aber eine Testfahrt im Serienzustand will ich vorhern och machen. Mein Schrauberkollege meint ja ich soll sie so lassen. Aber er ist auch was sowas angeht "etwas schmerzfrei"
Kawasaki Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen. :-)
Und so etwas mach ich im richtigen Leben :-)
https://www.frank-hamm-webdesign.de
Re: Gülle Racer
Hab gerade mal geschaut, wer Maren Gilzer istrosemaster hat geschrieben: ...Carphunter spielt auf einen Spielshow, nämlich das Glückrad an , siehe
- Carphunter
Re: Gülle Racer
Ich meine das hier irgendwo was geschrieben stand ,das mal in den Auspuff was eingravieren kann .
Vulcan Biker
Re: Gülle Racer
Carphunter hat geschrieben:Ich meine das hier irgendwo was geschrieben stand ,das mal in den Auspuff was eingravieren kann .
Muss nicht unbedingt sein. Es geht auch mit Angabe der Form und der Maße im Brief/Schein.
- Carphunter
Re: Gülle Racer
Beim Nächstem Schräglagentraining fahr ich mit Cx ,Reifen haben zwar genug Profil sind mir aber zu hart.
Was hast du für Reifen drauf Ralf ?
Oder was kannst du empfehlen?
Vulcan Biker
Re: Gülle Racer
Hab´s mal rüber kopiert:
...Ich muss aber dazu sagen, dass ich den AVON als 18zöller noch nicht gefahren habe. Laut Tom verhält er sich aber so, wie ich´s beim 16zöller beschrieben habe. Du wirst damit sicher zufrieden sein!f104wart hat geschrieben:Das beste, was Du nehmen kannst, ist der BT45.NipponEagle hat geschrieben: Gibts da Alternativen? bzw. haben die Güllekollegen eine Empfehlung so dass die
Gülle richtig knülle macht? xD
Wenn Du nicht oft bei Nässe fährst, ist der AVON Roadrider eine echte Alternative. Er hält länger und ist auf trockener Fahrbahn nicht spürbar schlechter als der BT45, fällt aber nicht so leicht in die Kurven wie der BT45. Da musst Du im Vergleich zum Bridgestone schon etwas mehr drücken.
Ich komme mit dem AVON sehr gut klar, bei sportlicher Fahrweise aber liegt der BT45 ganz klar vorn, und hier besonders im Grenzbereich.
Mein Tipp: ...Probier den AVON aus. Wenn er Dir gefällt, bleib dabei. Wirklich falsch kannst Du damit nichts machen.
- Carphunter
